6924
Volvo 940 startar inte utan gas/väldigt låga varv
1 Inlägg
18 maj 2025
944 från 91 B230FB
Bilen startar endast ibland (utan gas då)
Om den startar (utan gas) så börjar den alltid på låga varv cirka 300 sedan efter några sekunder stiger den upp till cirka 600 å lägger sig rätt stabilt där
Men när man behöver gasa för att hjälpa bilen starta så måste man fortsätta gasa för att den inte ska dö, och så håller det på även om motorn är varm. T.ex om du skulle kört 20min sen kommer du till en korsning och stannar så dör den fortfarande.
Som sagt uppstår det här problemet bara ibland, det kan hålla på i 2 dagar sen funka ?normalt? (tomgången är fortfarande låg vid start) i en vecka
Felkoden längst till vänster lyser även (bara ibland) vilket är lambdasond lampan om jag inte har fel?
