2018
Volvo 740 92 b230f regina startar ej
2 Inlägg
tisdag 23:11
halloj jag behöver alla tips jag kan få just nu då vi inte har en aning om vad problemet är. var ute och åkte en sväng och rätt som det var dog gasen och varvtalet gick sakta ner tills att bilen dog, efter de så vill den inte starta. har kollat gnista, bränsle pump och relä, spridare och insprut, startmotor, alla säkringar och allt är precis som det ska vara men trots de startar den inte. den är på gång å starta men hoppar inte igång, har även prövat rullstarta men då är gasen fortfarande död å den bluddrar bara på ca 300 varv å sen dör den.
har väl misstanke om att nån av styrboxarna tappar jordsignal men känns konstigt att de ska bete sig på dehär viset då. behöver alla tips ni har! tack på förhand mvh ella
KARLSSON
122 Inlägg
för 7 timmar sedan
Regina !!!!
Det är det som är felet.
nej då, pumpar bränslepumpen??? kommer det nått i slangen??
sedan kan du prova startgas. går den då så är det bränsleproblem. går den inte så är det tändning.
börja där
2 Inlägg
för 4 timmar sedan
har provat båda å uterslutit både bränslefel och tändningsfel
