6907
Slö och svag V50 2,0d -06, fler felsökningstips?
3 Inlägg
21 maj 2025
Jag behöver lite tips på fortsatt felsökning.
Det gäller en V50 2,0d -06 som är väldigt slö, svarar långsamt på gas. Turbotryck kan komma efter ett tag vid lite högre varvtal, under 2000 händer inget.
Inga felkoder, varken med hemmaläsare eller på verkstad.
EGR är nybytt (fanns felmeddelande för det innan byte)
Vakuumreglerventil till turbo bytt.
Vakuumklockan för turbogeometrin är kontrollerad. Den rör sig med vakuum och behåller sitt läge med konstant vakuum.
Kontrollerat alla vakuumslangar jag hittat, följt dom till två andra reglerventiler.
Partikelfilter är bytt för ca 3000mil sedan och då fylldes additiv samt räknare nollställdes.
Värden från difftrycksgivaren är låga, under 10 (tomgång).
Min nästa idé är bränslefilter samt kontroll av turboslangar.
Har ni nåt mer tips?
3 345 Inlägg
21 maj 2025
Dpf - 10 vadå?
hPa eller mbar?
Hur ser differenstrycket ut vid körning?
Hur ser railtrycket ut vid körning?
Någon mottryckssensor att logga?
Provat skruva ur t.ex främre lambdasonden och kört?
Avvikande temperaturer eller tryckssensorer?
3 Inlägg
22 maj 2025
Just den här visar i enhet hPa (samma som mbar)
Övriga frågor får jag återkomma om
Ang mottrycksensor så tror jag tyvärr inte det finns, endast tryckskillnad.
3 Inlägg
1 juni 2025
Jesper328 skrev:
Dpf - 10 vadå?
hPa eller mbar?
Difftryck vid körning
2000 rpm ca 30hpa
3500 rpm ca 70hpa
Railtryck
Tomgång visar den ca 4000psi
Körning ca 11000psi
Får ut två felkoder nu, båda loggade som pendling fault.
P0047 boost control solenoid circuit low.
Detta även efter byte av magnetventilen.
P0488 EGR circuit low
Detta även efter byte av EGR-ventil
