2934
Bromsok bak ligger på!
3 Inlägg
för 22 timmar sedan
Hej
Jag har en Renault kadjar 2016 som bakre oken är bytta för 2 år sedan och nu har det satts dit nya belägg.
Bromsarna ligger på lite hela tiden?
Det är elektronisk handbroms och den fungerar bra.
Har använt datorn vid beläggbytet så det är i sin ordning.
Vet någon vad det brukar vara för fel när bromsarna inte vill släppa helt vid nya belägg?
/mangan
1 165 Inlägg
för 21 timmar sedan
Du menar att bromsarna inte låg på innan byte av belägg? Isåfall är nog inte kolvarna riktigt i botten, eller så är det dålig passform på beläggen du köpt...
3 Inlägg
för 21 timmar sedan
3 Inlägg
för 21 timmar sedan
Ja dom låg inte på innan bytet dock var ett belägg mer slitet än dom andra.
Jag skruvade kolvarna så att beläggen och oken gick lätt på.
Köpte Brembo belägg.
1 165 Inlägg
för 13 timmar sedan
Gjorde du rent ordentligt i spåren beläggen glider i? Behövs inte mycket smuts eller rost för att beläggen ska gå trögt och inte släppa taget riktigt när du släpper bromsen. Ibland kan man behöva slipa av färgen på själva belägget också, men Brembo borde ha bra passform.
