12780
D24
2 Inlägg
26 maj 2025
Hej! Jag behöver hjälp då jag inte vet felet på min d24tic. Jag renoverade den för ca 3 månader sedan. Sen nu när jag var ute å körde så kändes det som att den bromsade när jag försökte gasa alltså den kändes väldigt slö som om att turbon inte fick luft nu har jag bytt turbo då den glappade ganska mycket men verkar inte vara lösningen på mitt fel kan någon kunnig ge tips på vad jag ska göra ?!!
4 353 Inlägg
25 juni 2025
Har du fått all timing rätt?
Både pump och kam.
Ingen läcka på trycksidan, eller vastegate som strular?
Dålig intercooler?
Glömt en trasa i insuget?
Sitter VW diesel 6an i en båt eller något, eftersom du postat i denna kategorin? Fler läser i dom andra kategorierna.
Senast redigerat av Mossan1 (25 juni 2025)
