2945
N47 - Raslande kedja vid uppstart [VIDEO] Vad göra?
226 Inlägg
12 maj
Bil: Mini Countryman 2011
Motor: BMW 1,6L D (N47?)
Övrigt: 21800mil, servad enligt servicebok. - nyservad där vi även bytte sträckaren, men problemet kvarstod.
Bilen är vår extra bil som kan stå still på uppfarten under längre perioder.
Problem: Kamkedja raslar 2-3 sekunder vid uppstart. (Jag tror inte det låter något ifall bilen startar varm?)
Fråga: .... Ja vad är frågan.. är min analys rätt, att det är kamkedjan som rasslar vid uppstart? hur illa är det?
https://www.youtube.com/shorts/d-EZu5Jd3rA
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/d-EZu5Jd3rA[/youtube]
Senast redigerat av Rolle90 (12 maj )
133 Inlägg
söndag 12:01
Brukar oftast vara en läckande sträckare om det rasslar vid uppstart, ibland även en knäckt glidskena. I ditt fall så tycker jag dock det låter helt okej för det tycks ju bli tyst efter 2-3 sekunder. Har bilen stått ett tag så förlorar ju sträckaren tryck och det tar ngn sekund innan oljetrycket byggs upp igen. Så länge du inte får felkoder och bilen går bra så skulle jag fortsätta köra.
Har bilen gått med BMW rekommenderade oljebytesintervaller så kan det däremot finnas problem i oljetillförseln pga slagg, då dom är på tok för långa. Moderna lågfriktionsmotorer bör man absolut inte köra längre än 800 mil innan oljebyte om man vill att motorn skall hålla länge och gå problemfritt.
Fri fart för ett fritt folk!
14 586 Inlägg
söndag 12:35
jag personligen skulle byta kedja innan jag kör bilen någe mer  möjligen prova 2snabba oljebyten först men det där lät inge bra alls.. det är små pengar i jämförelse med att kedjan kuggar över..
3 576 Inlägg
söndag 13:13
Svårt att höra på filmen, men det är inte hydrualiska ventillyftare som knackar lite snabbt?
(Har inte en susning om den motorn har det eller ej)
Det är isf helt ofarligt.
Kamkedja som knackar/rasslar är värre.
5 789 Inlägg
söndag 18:27
Låter det så där varje uppstart eller bara när bilen stått länge?
Hydraultryckarna och kamkedjespännaren hinner dräneras om den stått länge och det blir då oljud tills oljetrycket byggts upp i dessa.
14 586 Inlägg
söndag 19:57
när jag lyssnar med mina hörlurar på tycker jag det raslar på ganska bra från kedjan lite för mycket för att vara en spännare som läcker ur sig.
men visst parkerar man i uppförslut med växel utan handbroms ja då drabbas man lätt av problem.
men annars är inte det där normalt.
jag hade inte ens ens startat bilen igen efter ha lyssnat på det så roligt är det inte att riva topp och renovera smile
vill minnas att just dom där motorerna har ganska stora problem med kedjan dessutom
7 618 Inlägg
Igår 15:42
Har lyssnat, men tycker inte att det låter som typiskt kamkedjerassel.
Om oljudet endast uppkommer vid start efter motorn varit avstängd uppemot ett par till sex timmar, så att oljan hunnit "rinna ur" motorn - d v s att lyftarna tömts på olja - så kan det vara ljudet som uppkommer innan lyftarna får oljetryck - d v s 2 till 5 sekunder.
Min erfarenhet, som inte behöver vara samma som t s oljud, men jag haft på bl a BMW 2002 och Mercedes 124 2.0.
14 586 Inlägg
för 13 timmar sedan
jag tycker tvärsom  tycker det är tydligt kamkedje skramel..
smile
jag hade inte ens chansat på den där motorn det är ett utalat problem med dom där motorerna oavsätt om dom sitter i en bmw eller en mini så har dom stora problem med just kedjan på den typen av motor
133 Inlägg
för 10 timmar sedan
Precis, är kamkedjan uttöjd så fortsätter det att rassla hela tiden för kedjan slår.
Vad jag förstår så sitter ju kamkedjan i bakkant på dessa motorer dessutom och är man då tvingad att göra bytet på verkstad så står man inför en så extrem kostnad för ett byte att det är frågan om en 2011 Mini med över 21 tusen mil ens är värd att lägga de pengarna på.
7 618 Inlägg
för 7 timmar sedan
smile
Men ett kedjeskrammel upphör ju inte efter 2 - 3 sekunder - det fortsätter hela tiden.
Slitna/läckande lyftare tystnar ju efter 2 - 3 sekunder - eller hur?
