2822
Stereo går inte stänga av
8 Inlägg
8 juni
Vet inte om frågan dykt upp här förut, men jag har köpt en ny stereo i min husbil 07a. Har kopplat in med färdiga kablage.Får igång den o ställer in kanaler o bluetooth o hela kitet. Nu kommer mitt problem. Den går inte att stänga av.Har fått lite tips av kompisar  att sätta dit en knapp för av o på. Eller som dom sa i affären. Ta den blå o koppla till nånstans där det blir ström när tändningen slås på. Hjälpte inte. Hoppas någon vänlig själ kan komma med tips /Ryttartorpet
7 469 Inlägg
9 juni
borde ju stå hur det ska kopplas i stereons instruktionsbok, på mina är gul ignition, meo av på via bilen, röd konstant plus
6 217 Inlägg
9 juni
Kan du inte avslöja vad det är för stereo det handlar om? Det känns som relevant information. Då kan vi googla fram instruktionsboken och kolla där åt dig hur man stänger av. För det är väl inte bara att hålla inne knappen man startar stereon med några sekunder?
8 Inlägg
9 juni
Hallå igen. Borde förstås ha talat om vad den heter. Pioneer MVH-S420BT. Manual på engelska och några språk till som är ännu svårare att fatta .
250 Inlägg
8 Inlägg
10 juni
Har hållt inne knappen all ifrån 1sek- typ 1min. Inget händer
1 177 Inlägg
10 juni
Nu är det åratal sen jag kopplade en stereo själv, men brukar det inte vara 2 kablar som vill ha ström, en kopplad till tändningen som gör att radion startar när man vrider på nyckeln, och en kopplad till batteriet eller nånstans där det finns konstant ström som ser till att radion håller minnet.
Det låter som att du förväxlat dessa 2 kablar.
På vissa radios är det förberett så att det lätt går att byta plats på dessa 2 i kontakten så att det stämmer mot bilens kontakt.
8 Inlägg
10 juni
Har växlat på gul o röd kabel.Ingen skillnad.Får gå ut till husbilen o riva lite i härvorna.Skriver lite senare om nåt eller inget hände?
8 Inlägg
11 juni
Oförändrat efter att pillat o prövat olika sladdar?
48 Inlägg
11 juni
Kan väla vara konstant matning orginal. Jag vet själv att en pioneer radio aldrig slår av utan byter till klocka. Slår endast av vid ström bortfall.
Lättaste (utan att veta något om stereon) lösningen är att klippa kraft kabeln till stereon. Brukar vara röd. Sätt dit en knapp från biltema och slå av och på strömmen så. Förläng kablen om de så behövs. Lite tråkigt men om orginal hade konstat matning och löste problemet internt så är detta alternativet.
8 Inlägg
11 juni
Ok.lutar åt knapp alltså. Ska åka till affären o kolla en sista gång o fråga dom igen. Blir det inte ett bra svar får jag köpa en knapp.Tyvärr. Tack ni som engagerat er??
590 Inlägg
11 juni
Om du kollar på någon lampa i bodelen, hur många volt står det att den är?
Är den på mer än 12 volt så är det troligen problemet.
Den blå kabeln från stereon hoppas jag att du har kopplat bort igen, den ska absolut inte kopplas in annat än för att starta ett slutsteg eller styra en motorantenn.
8 Inlägg
12 juni
Ok. Det var ett nytt.bort med blå kabeln. Kollar efter jobbet Tack så länge
8 Inlägg
13 juni
Fixade så att det går att stänga av stereon nu. Fråga mig inte hur?Gick ut till husbilen igår kväll och tog bort alla sladdar o gjorde som jag gjorde i början.Helt plötsligt så funkar det.Antagligen ett handhavande fel.Som sagt så får jag tacka ni som ville hjälpa till. Ha de gött
24 Inlägg
13 juni
du tryckte nog på "knappen" ovanför SRC-knappen... eller annan knapp
590 Inlägg
13 juni
Jag tror att den blå sladden satt på tändningsström vilket de hade sagt i butiken att den skulle göra?! Detta gjorde att strömmen från den hindrade stereon från att stängas av.
