17690
B200ft svårstartad
1 Inlägg
11 juni 2025
Hej
Har en 744 glt så suttit en 16v innan. Det är nytt motor till en b200ft och har felsökt i evigheter och kommer aldrig framåt
Problemet jag har är att den är svårstartad, tar ungefär 3 försök innan den går igång. När jag får igång den går den ojämnt på tomgång ligger på ca 400varv och dödar sig själv så får man starta någon gång till sen efter några försök så går den jätte fint.
Den går alltid igång direkt igen om jag försöker nån timme efteråt och går fint. När jag väntat ungefär en hel dag så får jag göra om allt och kämpa några gånger igen.
Har provat bytt och felsökt det mesta bomba tips så skulle jag vara riktigt tacksam
345 Inlägg
11 juni 2025
Antar att du har spridarmotstånd ?
66 Inlägg
11 juni 2025
Kolla efter vacuum läckage. Spruckna slangar, slangar som gått av osv osv.
Kolla stiften efter start. Är de blöta så är tänding problemet. Om torra så är de bensin tillförsel // tryck.
Är det förgasare eller dator styrd? Kan hända att datorn är förvirrad med insprut timeing eller smutsig förgasare (kolla med startgas).
Igensatt insug kan vara problemet men högst ovanligt.
Gå igenom dessa först å se om något känns rätt.
De som jag tror är antingen tändsystem eller vacuum läckage, potentiellt bränsle.
