9155
Skrapande ljud vid retardation
8 Inlägg
9 juni 2025
Jag har en Skoda Octavia Scout 2016 som snart har gått 25k mil, har på senare tid haft problem med att det är ett skrapande ljud.
Det låter som att det kommer från höger bakhjul men jag lyckas inte riktigt klura ut vad orsaken är.
Ljudet uppenbarar sig bara när man inte accelererar, dvs motorbromsar eller cruisar i jämn hastighet.
Har hittls bytt bromsskivor, bromsok samt hjullager men inte lyckats bli av med det ännu.
Någon som har några förslag eller ideér på vad man ska ta sig till?
3 309 Inlägg
9 juni 2025
Fyrhjulsdriven?
Prova isåfall att plocka väck kardanaxeln och kör en vända.
Misstänkt bov är då ett stödlager.
Senast redigerat av Jesper328 (9 juni 2025)
8 Inlägg
9 juni 2025
Jesper328 skrev:
Fyrhjulsdriven?
Japp, fyrhjulsdriven.
Då får man ta reda på vad ett stödlager är, tack för din input smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
9 juni 2025
Cope skrev:
Jesper328 skrev:
Fyrhjulsdriven?
gummigrunk med ett lager som håller kardan på plats under bilen borde sitta en balk någonstans mellan fördelningslådan och bakaxeln   lite osäker på just dom där men det bör finnas smile    antingen har gummit sprukit eller lagret gått åt skogen eller både och smile
så är kan det se ut ibland mindre hållare än vad som är på bilden men funktionen är den samma hålla kvar kardan på plats smile
https://drivknuten.se/stodlager-audi-qu … zt50-_u7sR
8 Inlägg
9 juni 2025
Verkar vara ett jobb som kräver lyft, ska åka in och rådfråga verkstad imorgon och förhoppningsvis kan man få vara hos någon bekant som har lyft.
Senast redigerat av Cope (9 juni 2025)
8 Inlägg
10 juni 2025
Om det skulle visa sig vara stödlagret som orsakar ljudet, någon som vet om det krävs något specialverktyg eller kan en lekman ordna det på egen hand?
993 Inlägg
10 juni 2025
Oftast går det tyvärr inte att byta enbart stödlagret på moderna bilar, du måste byta hela kardanaxeln om stödlagret är dåligt. Och ska du byta kardan så behöver du i de flesta fall inga specialverktyg.
Edit: Har bytt kardan på en 2015 Tiguan åt en kompis, om din Skoda är någorlunda lika(vilket jag tror) så behöver du inget mer än hylsnyckel och 13 mm och 17 mm hylsor om jag inte minns helt fel. Och en kompis som hjälper dig, kardan är rätt bökiga att hantera på egen hand.
Senast redigerat av MrHyde (10 juni 2025)
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
3 309 Inlägg
10 juni 2025
Med kardanaxeln på backen så brukar det inte krävas så mycket mer än klubba, skruvstäd, och eventuellt en avdragare.
Vissa bilar går inte att byta lagret löst på.
15 275 Inlägg
10 juni 2025
sen finns det många tillverkare som säger att det inte går men det går smile
tex vw och deras bilar med v10tdi smile   vi körde sönder stödlagret på en sån och det var byte av kardan enligt vw.. men vi beställde nya grejer online och monterade  inte svårt i huvudtaget smile    pengarna dom ville ha för en ny kardan var totalt orimligt..
trist när man bara försöker få lite värme i turbon för att fixa lite felkoder på turboregleringen och den går sönder vid en axning smile
dom går rätt bra dom där v10 tdi förövrigt smile
