Kom över en uppsättning brembo bakbromsar till evon billigt, så passar på att renovera dem också. Bra att ha i reserv. De är väldigt populära att sätta på olika japanare när man ska sfro besikta som ombyggdt fordon
Köpte även pluggar i rätt dim att plugga nuvarande ayc diffen med. Tanken i framtiden är att köpa en till ayc evodiff och montera quaife diff i.
Snyggt, vart hittar du renoveringssatser? och dekaler till Brembo oken?
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Tack, då ska jag kolla där. jag har 2st alfa-romeo ok, samma som Porsch 996 bakok som jag tänkte renovera upp och ha på mitt quattro bygge :-)
Fler oem mitsubishi lister hemma, nu saknas inte många innan man har alla nya till hela bilen. Även intercoolern fick nya fästen byggda så crossbaren passar perfekt tillsammans med ic och fronten. Torkararmar uppfräschade.
Fler lister hemma! Fått dille på att köpa allt jag behöver nytt mitsubishi oem nu direkt innan det stiger mer i pris eller blir bristat/otillgängliga.. De sista listerna borde komma innom några veckor, sen är samlingen komplett!
Bättrat på med ny epoxigrund och raptor liner där den nya skärmen blivit ditsatt.
Framöver ska allt passas in på bilen igen och hårdvaran(skruv,clips och muttrar) ska sorteras in i uppmärkta påsar. Tex vänster framskärm. Bara ny hårdvara ska dit så lär få komplettera med det som fattas..
Börjat kolla lite på bakstöten. Fästena var helt slut, plåten i mitten helt sönderrostad ej räddningsbar. Så en ny mittenplåt beställd tillsammans med lite mer godsaker ifrån japan.
Sidofästena var hela men avbrutna bultar så de fick svetsas ur. Blir att blästra dem och sen lacka dem.
Liten veckoupdate. Hade en vanlig grovdamsugare till blästerskåpet innan, den kastade in handduken.. Så testar vevors damsugare som är till för blästerskåp. Funkar perfekt änsålänge!
Bakstöten till evon har någon tidigare ägare kapat i vid utblåset. Har beställt en kolfibersköld, chansar på att den täcker skadorna. Annars får man leta upp en ny stöt.. Fått hem lite mer clips, och de allra sista listerna, Nu är samlingen helt komplett och redo. Kardanen har jag börjat plocka ned och blästra, i väntan på leverans ifrån japan med nya stödlager.
Kom över en v70 classic -00 med kass blockpackning billigt. Alltid gillat den generationen och har gärna en sådan undangömd till framtiden. Kul sidoprojekt, som om att man inte har nog att göra..
Sen kom min efterlängtade beställning ifrån japan! Ny balk till bakstöten Några clips och mitsubishi emblem fram 2st stödlager samt nya vibrationsgummin till dem
Och sist men inte minst ett kolfiberskydd till bakstöten! Och det täcker det urkapade hålet perfekt! Var antingen en sådan eller köpa evo 9 bakstöt, vilket endast fanns ny och väldigt dyr..
Rivit av toppen på v70, och det var kass blockpackning. Oboy i hela motorn. Chansar att det räcker med ny packning och skölja igenom systemet. 5w-40 helsyntet olja hemma, 20l för 750kr~ är ruggigt bra literpris. Ingen stress att få ihop det, tar lite åt gången när jag känner för det.
Hade tur och kom över stötdämpare bak till 9000, för ca 700kr. Lägger på hyllan sålänge. Hamnar troligtvis på brukisen så småningom.
Och evon så fixar jag mest småsaker, men fick hem USA skyltar i veckan ifrån transportstyrelsen, kul!
