1980
Volvo 760 -90, Plastskyddet under handsfacket, hur får man bort det?
10 Inlägg
tisdag 16:10
Jag ska kolla mitt ljusrelä som glappar och behöver få bort plasten under handsfacket, som också sitter som en hel enhet emot mittkonsollen där reläerna är. Jag har haft bort det förr, men nu sitter den som berget inne till vänster i luftutblåset som är där och jag begriper inte hur man ska få bort det. Jag har försökt att dra i alla riktningar, framåt, bakåt, uppåt och nedåt - samt alla de riktningar och även utåt. Men den släpper ingenting.
Jag bifogar bilder; det är alltså en närbild på platsen där det sitter fast så man ser vad jag tror är fästet som jag inte får loss. Närbilden är tagen underifrån.
Nån som vet vilken teknik man ska använda som inte är endast "mera våld/styrka"? Jag känner jag tagit i så pass mycket att det lika gärna kunde gått sönder redan, men vill helst inte det ska det.
Om någon har egna bilder på samma del löst vore det med trevligt, antingen hur låspiggen(?) ser ut på själva plasten eller hur fästet ser ut på den svarta delen där jag antar luftutblåset är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232668/232668-f2d0adba6ee741a5f0b69413647fcbf9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232668/232668-1cd92f2da29852917640b947c69a8dc3.jpg
Senast redigerat av ByF (tisdag 17:35)
10 Inlägg
onsdag 14:26
Ingen som vet eller har någon bild som kan visa hur man bör applicera kraften? Jag vill som sagt väldigt ogärna slita sönder plastens fästen =/
10 Inlägg
onsdag 20:47
Jag fick till det. Det verkar som man bör pressa allt på vänster sida framåt så de fästena baktill (gröna ringar på bild) lossnar först, sen kan man dra ut fästet jag brottades med rakt bakåt (röd ring).
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232668/232668-d1f8efbadd50183d7010c1de1769cc1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232668/232668-2a79d0180db8c7c9f231dd5eac6c4a1b.jpg
So problem solved, slapp förstöra plasten big_smile
* Voff voff *
10 920 Inlägg
för 18 timmar sedan
Stämmer, exakt så är tanken att man ska göra. smile
