6690
LÖstagbar Dragkrok
10 Inlägg
12 juni 2025
Hej har en MERCEDES-BENZ 124 T-Model 1992 har haft dragkroken i skuffen sedan besiktningen och skulle här om dagen montera den på bilen men när jag vred om själva låsvredet så verkar det som om att det har blivit glapp i själva låsvredet så det inte vill öppna som den skall göra den går inte fullt ut så sjäva pinnen åker inte ned tillräkligt så nu kan jag inte montera den vad göra några tips om någon som kan reparera den eller om någon som har en att sälja till mig dragkroken hetter oris tacksam för svar pelle.
4 369 Inlägg
12 juni 2025
Rengör den från gammal fett och kladd och smörj upp den på nytt bara?
734 Inlägg
12 juni 2025
Jag har haft samma problem med en avtagbar krok.
Då var det vredet som hade spruckit som gjorde att när jag vred så var det så pass glappt att pinnen inte ville åka in tillräckligt.
Men det var dock en krok från Bosal
10 Inlägg
13 juni 2025
skall pröva tack.
10 Inlägg
13 juni 2025
skall pröva tack.
precis det verkar som vredet är lite glapp för när man vrider vredet så går mekaniken inte fullt ut.
