6677
V70 1998 bränsletrycksregulator LÖST
66 Inlägg
11 juni 2025
Hej,
Jag har en v70 gen1 med ett udda problem.
Min bränsetrycksregulator ger upp direkt. Bilen gick dåligt på gas, kollade trycket i systemet som påvisade inget tryck alls.
Jag tar av returslangen och det bara sprutar bensin (bränsletrycks regulatorn reglerar inte bensinen).
Byte den till en ny, byggde tryck men vid start så kommer samma fenomen tillbaka.
Någon som har en fundering?
Senast redigerat av AronHatarMotorer (23 juni 2025)
6 980 Inlägg
11 juni 2025
Om du inte har något tryck så är det väl fel på bränslepumpen!
66 Inlägg
11 juni 2025
Pumpen går igång och bakventil fungerar.
man tillomed hör hur de ?flödar? bensin genom returen.
Kan vara sleten pump men de måste ju försöka bygga tryck innan returen ska öppna.
66 Inlägg
11 juni 2025
jaka54 skrev:
Har du mätt bränsletrycket?
Finns inget, dörr ut direkt genom returen.
Testade bakspola systemet och då fann det mer kräm. Antar att de är skit i systemet så pumpen tror den har tryck men de är stopp.
Byter pumpen imorgon från skroten samt bakspolar samt rengör tanken. Himla skit.
66 Inlägg
23 juni 2025
LÖST uppdatering:
finns två svar för vet ej när trycket återkom men bilen fungerar nu.
Svar 1:
Trycket återkom när jag 12V matade tomgångs styrningen. kunde i terorin ha vaknat till liv igen.
svar 2:
jag använde tryckluft direkt på pumpen som gjorde att smuts eller bakventilen repade // rengjorde sig som gav tillbaka trycket.
slutsats:
bilen fungerar nu men bör få en ny pump.
