2602
1989 VW Corrado G60
2 065 Visningar
Uppdaterades senast 27 juni
28 Inlägg
26 juni
I vintras renoverade jag även bromsarna runt om. De såg inte jätteroliga ut med all rost och minst tre lager färg i olika nyanser. Vänster bakbroms låg på lite emellanåt också och det vill man ju inte ha.
Vi börjar med frambromsarna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-420f5d22a2ffd674329f1119f25e8be1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ec96b56494def338c9b887817acfd4a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-7b6ae501868151e651dad466bac7a1a4.jpg
Blästrade oken och hållarna och lackade i Biltemas svarta bromsoksfärg. Valde svart då jag vill ha ett mörkt och neutralt hjulhus, dessutom ser man inte smuts och damm lika bra då. Delar och reparationssatser beställdes från Trodo.
Väldigt tillfredsställande att jobba med rena och nymålade prylar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b3a4d7fcabb2afbd3d319ffba2991a4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-d603fa759623ef1487d7b7e35ca73a5a.jpg
Lackade även naven på de nya bromsskivorna i samma färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-a8c34b505ee6c8afb6cbe115e7e17c96.jpg
Nav, bromssköld och stötdämpare m.m fick också en omgång färg. Hyfsat skick på grejerna så de får hänga med ett tag till men lite färg skadar ju aldrig. Nya bromsslangar satte jag också dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-e78e011f801fe94ca3a6db6e896235b1.jpg
Vänster sida monterat och klart. Bromsbelägg från Biltema. Har läst att de kan damma en del men det återstår att se...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-53260c752a0f3bc00e2ca29f67b0816c.jpg
Höger sida monterat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ed36db4060ed37a0c762f3437928d735.jpg
Senast redigerat av denriktigehenrik (26 juni )
28 Inlägg
26 juni
Bakbromsarna såg inte heller särskilt roliga ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-2e035902bd16bba681917f2fc563c11c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-fec3275a85f51a204c32cbc6998f09e3.jpg
Nylackade ok och hållare. Tyvärr mötte jag min överman när jag skulle sätta ihop oken. Det var helt omöjligt att få i seeger-säkringen samtidigt som jag pressade ner fjädern till handbromsmekaniken. Man verkar behöva något specialverktyg för det.  Inte konstigt att jag inte hittade några guider på Youtube med tanke hur omöjligt det var...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-45df5bed366a1314a7b04872c1a82315.jpg
Jag fick en släng av lättja och lät de gamla skivorna sitta kvar, orkade inte stöka med lagren och det där. Snyggade till skivorna och gav nav, stötdmpare, bromssköld m.m. lite färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-cab2f04665203337fa78aeb7fccbd902.jpg
Höger sida monterad och klart med nya belägg och ny bromslang. I och med att jag inte fick ihop oken och var oerhört sugen på att ut och köra så köpte jag ett par rimligt prissatta ok på nätet och lackade dem lite snabbt. Inte helt nöjd då stoltheten fick sig en törn men jag tror jag kommer överleva det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ebcf785e8cd54d711ae2313aa5570d85.jpg
Höger sida monterad och klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b0ee8fd8c2b5de076aa1179cf84be10f.jpg
Det blev naturligtvis en rejäl genomspolning och luftning när allt var monterat. Intressant procedur då det sitter en regleringsventil till bakbromsarna som man behöver manövrera för att få ut all luft. Bytte även vätskan i kopplingskretsen så den skulle bli fräsch.
350 Inlägg
26 juni
typiskt, trodde du satt på svaret hur man får i seeger säkringen i oket igen, samma konstruktion på min mustang, fick glatt beställa nya
28 Inlägg
27 juni
Ja, den där konstruktionen var oväntat knepig. Jag lyckades nästan genom att pressa ihop fjädern i ett skruvstäd med hjälp av en hylsa över fjädern och hållaren. Lite dålig precision i skruvstädet så det var lätt att böja flänsarna på hållaren. Att sen få seeger-säkringen att hamna rätt var ju helt omöjligt...
28 Inlägg
27 juni
För ett tag sedan gav jag mig på att byta växellådsfästet. Det var det enda fästet kvar då jag bytt båda motorfästena förra vintern (utan att ta några bilder).
Inte helt lätt att komma åt men det gick med lite tålamod. Det gäller att ha en domkraft under växellådan, dels för att avlasta fästet men också för att sänka växellådan för att kunna få ur det gamla fästet och i med det nya. Det sitter liksom nedsänkt i ett rör och är sedan fäst i en aluminiumhållare som är skruvad i växellådan och via en bit som är skruvad på ovansidan av växellådan. Hållaren går inte att få ur utan att ta bort drivaxeln och det orkade jag inte. Det gick bra ändå med lite svett och tålamod.
Ovanifrån räckte det att lossa och vika undan kylarvätskekärlet och slangarna till servot.
Tillpassning av det nya fästet. Klackarna ska passa in i spåret i aluminiumhållaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-488e2b2895aa54f8b831fd7eaaa52d3c.jpg
På plats men utan att ha dragit fast allt. Passade såklart även på att rengöra där jag kom åt och även lacka biten som går från ovansidan av växellådan och till fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-4c3544c84a5b2d10ce153b9b1241190d.jpg
Draget och klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-0c2acd64f637c8789a2e06c91b3b2439.jpg
Det gamla fästet var torrt och sprucket. Efter bytet känner jag skillnad i bilen. Mycket jämnare och inte lika ryckigt om man är lite vårdslös med kopplingen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ae0a686c8b916097231516515bab7154.jpg
