2672
Audi S8 - Operation Bi-turbo!
Effekt, vrid och komfort, svårare än så är det inte! ;)
221 159 Visningar
Uppdaterades senast 29 juni
95 Inlägg
28 april
#421
Så rambenen har blivit ihop svetsade sedan bilden ovan när du plockade ur motorn?
Har ni gjort klart alla tryckrör och IC fästen på plats?
Är olja och vatten slangar till/från turbos klara?
Glöm inte värme skydd över styrväxeln.
Audi S8/RS8 1000hk+
S8-97 med RS6 biturbo motor smidd med 2st EFR7163fv, custom grenrör, MaxxEcu Pro, S8 kammar, wagner IC's, m.m. Rs6 bromsar, KW Competition, lamell diff bak, quaife fram m.m.
399 Inlägg
28 april
Rambenen svetsas när motorn är ihop igen med grenrör på så vi vet att allt går fritt, men det är relativt snabbt gjort.
Tryckrör och IC-fästen är redan klart, det gjordes innan motorn åkte ur nu senast, och olje/vattenslangar ingår under "Slangar/Sladdar" jag nämnde i föregående inlägg.
95 Inlägg
28 april
#423
Då finns det ju flera saker du kan visa bilder på, så ser fram mot kontinuerliga uppdateringar......
Audi S8/RS8 1000hk+
399 Inlägg
28 april
Jag uppdaterar ju i alla fall sånt som är aktuellt precis nu, inte sånt som hände för flera år sen.. wink
95 Inlägg
28 april
#425
Om Tryckrör och IC-fästen är klart så vill vi ju se detta även om det gjordes för länge sedan wink
Audi S8/RS8 1000hk+
399 Inlägg
28 april
Har inget färskt när det är komplett, svetsat och klart, men lite bilder från när det byggts, om än lite otydliga kan jag bjuda på.
Y-rör in the making
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-816249dbe598e2aa8824c10fd48d5d89.jpg
Tryckrör framdraget mot fronten
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-e039d3d70cbdfee2821e560ab24a6e33.jpg
Trycktestat
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f55eca89c1a2663cc5fdac5239f21b32.jpg
95 Inlägg
1 maj
#427
Ser fram emot fler bilder hur rören är dragna och hur IC sitter osv.....
Är Coilovers monterade ? vart hamnade dumpventil?
Fota Posta, Fota Posta, Fota Posta..
Audi S8/RS8 1000hk+
399 Inlägg
1 maj
Bakre länkarmarna är svetsade och sitter i fräsen just nu för att moddas så dom kan hålla nya coilsen till bakvagnen.
Dumpen sitter inte på ännu, kommer kommer på tryckröret från IC till insug.
399 Inlägg
2 maj
Passade på att knäppa en bild på ena länkarmen som sitter i fräsen när jag var i garaget igår, såklart är den inte klar alls men på god väg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-a71b7f82f05d9eb8c4977fe471deb4a7.jpg
399 Inlägg
25 maj
Vart en liten paus i byggandet i några veckor men var igång i helgen igen.
Ramöverfallen behövde fräsas av lite för stödgördelmonteringen så det var på dagens agenda:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f7ac7e54cf28d8e4c0da2f9485f124c9.jpg
Fick bryta lagom när allt maskinande var klart för att fira morsan, förhoppningsvis börjar jag i helgen med pillerjobbet att fila in kolvringar och mäta upp alla lagerspel, sen ska vevpartiet iväg på balansering innan sista monteringen av blocket görs.
399 Inlägg
8 juni
Vart lite finlir i helgen, vissa skulle nog kalla det terapimeck..
Gjorde rent blocket ordentligt efter bearbetningen, spolat igenom alla vatten och oljekanaler, torkat rent och oljat in dom få ytor som eventuellt skulle kunna rosta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-8d52fbdd7a2e712d7d1fdcce30b72ee6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-45e349f5171b27b5865fb4c58946e704.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-1bf22a9b41a979a947294a106f7fc505.jpg
Sen har vi mätt upp spel mellan block och gördel för att se till så vi har bra med tryck över ramlager, sen åkte plastigaugen fram och lagerspelen för ramlager mättes in och till sist slutmonterats i maskin välsmorda:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-68a75c13ecc9a0ca953b44b302b29f32.jpg
Stödgördel är tillfälligt monterad för att kunna vända på blocket och börja slipa in kolvringar och kontrollmäta vevstakslager, just det blir dock nästa helg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-0e58b291c4a982644f835b96722faff1.jpg
399 Inlägg
15 juni
Pillrandet fortsätter!
Idag var det dags att slipa in kolvringar, para ihop kolvar med stakar och till sist mäta in vevstakslager. Såklart inte helt smärtfritt!
Armén uppraddad innan ihopmontering, det tog lite klurande innan det gick att sätta ihop allt dock, det var inte väldokumenterat alls gällande kolvbultsoffset och därmed åt vilket håll kolven ska sitta åt, fick gräva fram originalkolvarna och ta fram skjutmåttet, men till sist så!
Stakarna var lasergraverade från tillverkaren, kolvarna fick jag numrera och märka upp själv hur dom skulle monteras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-018cde91fd92c2780069f49ce4ce9ccc.jpg
Kolvringar slipades in vilket var ett jäkla pyssel, men det blev riktigt bra till sist!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-86912bf6c32e2689179ac1fe788824e9.jpg
När alla ringar var inslipade så var det dags att stoppa i kolvar och stakar i maskin, där stötte vi dock på lite patrull. Gördeln har tillverkats i en motor med andra stakar än dom jag kör med vilket vi märkte redan när vi fått i 1an och 5an och försökte vrida på veven och det sa "klonk"... Dock inget större bekymmer, gördeln ska av ändå i morgon, veven ska ur och iväg på balansering med svänghjul och koppling, då passar jag på att sätta gördeln i fräsen och göra plats för staken smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-074d34f4412534730caedbbebb23b35e.jpg
Kolvar och stakar sitter i alla fall på plats med alla ringgap och lager uppmätta och justerade vilket känns riktigt bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-7a109d5c41cabc8343dcbea96fc7a722.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-b74fe5e4a77d4789a98233daf6ec2baa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-77e57ff23928a442c13566695f6a4ad0.jpg
Ja just det, jag har fått hem lite kopplingsdelar och två nya toppar med... Men det visar jag en annan gång smile
399 Inlägg
15 juni
En snabb åktur i fräsen senare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-b5ac69c8ad9d069cefda94f84bc9268a.jpg
399 Inlägg
22 juni
Lämnat iväg vevpartiet på balansering med koppling och allt, passande nog fick jag hem nya toppar och kammar till bygget som jag börjat slita isär nu i helgen.
Nya toppar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-2e0efa3ae179f1c5f08b654c52c24814.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-393b6fcfbd0f4ed24f9af76d2bf9322f.jpg
Börjat ta isär dom, ventilerna ska vi tillverka verktyg för i nästa helg och börja plocka ur, sen ska dom såklart tvättas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-524dfe743719a76a859219635bde2d8d.jpg
Sist men inte minst ska dom ju fyllas med godis.. Kommer mer bilder på det när det monteras, men det är nog några veckor bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-15d60c9c52ea711db20363feb31e0008.jpg
399 Inlägg
lördag 14:52
Väntar fortfarande på att få tillbaks vevpartiet från balansering, har i alla fall fått hem kammarna jag tänkt köra med. Blir lite Frankenstein ihopplock detta med toppar och kammar från lite här och där i världen.
Köpte alla kammar som beggade, men ena visade sig vara flång ny smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-0c75e85af37d37fa2a00157ff701e777.jpg
Har beställt hem verktyg för att byta ventilstyrningar och tre-vinkel-fräsa ventilsäten med som bör komma in nästa vecka, så framöver kommer det bli lite topplocksverkstad både i garaget och här i den här tråden.
95 Inlägg
lördag 22:00
#436
Blir topparna med samma recept som jag kör med ?
Audi S8/RS8 1000hk+
399 Inlägg
söndag 12:19
Det tror jag inte, kör inte du S8 kammar i RS6 toppar?
399 Inlägg
söndag 18:07
Topplocksverkstan är i full gång idag, tömmer bägge topparna på skrot så jag kan göra rent dom ordentligt innan nya fina pryttlarna ska i.
Gjort lite egna verktyg och använder fräsen i garaget för att pressa ihop fjädern, funkar riktigt smidigt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-98c2ceca40fda78f968b057d36e41315.jpg
Insugsventilerna tas ur:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-808eb2b0a092014b4f955414feca4e3f.jpg
Gamla fjädrar och ventiler, bara från ena toppen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-0cddc5b282041f43ae5de12ee43777b0.jpg
Skitigt och jävligt, men det ska de bli ändring på
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-df885719e63703cffe88b93ca3e3980f.jpg
95 Inlägg
söndag 20:48
#439
Vad är det för kammar om det inte är S8 ?
A8 ?
Audi S8/RS8 1000hk+
399 Inlägg
söndag 20:56
A8 ?
Det är S8 kammar, men det är inte RS6 toppar.
