2096
Opel Astra Caravan 1.6 -07, Blinker lyser efter avstängning
2 Inlägg
Igår 07:39
Hej,
häromdagen när jag kom ut till bilen märkte jag att batteriet var urladdat. Efter jag laddat upp batteriet startade bilen som den skulle och allt verkade okej. Men efter jag stängt av bilen och klivit ur märkte jag att blinkern vänster fram stod och lös kontinuerligt, antar att det är den som stått igång och laddat ur batteriet under natten.
Om jag låser eller låser upp bilen så slocknar blinkern i ca. 25 sekunder, och sedan samma problem igen. Jag har nu försökt att rycka alla säkringar en i taget när blinkern står igång, men ingen av dom verkar bryta strömmen till blinkern.
Någon som har haft liknande problem eller kan ge tips på fortsatt felsökning? Kan det vara så enkelt som elfel bakom blinkern? Eftersom det återkommer efter lika lång tidsintervall varje gång så får det mig att tro att det kan vara den interna datorn som gör något knasigt vid avstängning.
Tack för tipsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252111/252111-6f2e14e43e4e1ae5ced9c358e504445b.jpg
86 Inlägg
för 8 timmar sedan
säkert jordfel eller relä som hängt sig
blinkar den som vanligt när du använder blinkers?
2 Inlägg
för 5 timmar sedan
Funderade också på jordfel, men tänker att det borde ge utslag på fler ställen än bara höger blinker fram?
Tack för tipset, ska kika reläerna en extra gång.
Ja precis, blinker och varningsblinker fungerar helt som vanligt. Felet uppkommer endast 30 sekunder efter avstängning.
* Voff voff *
10 991 Inlägg
för 3 timmar sedan
Ett långskott, men tyska bilar har ju ofta funktionen att om man sätter på blinkersen med bilen avstängd så lyser positionsljusen på den sidan. Tänker att det iaf är en länk mellan blinkers (spaken) och att någonting är tänt efter att bilen stängts av...
Fri fart för ett fritt folk!
14 752 Inlägg
för 1 timme sedan
drag?  inte ovanligt att man fått en skada på kablarna där bak och att man får bakström den vägen..
