16025
El Volvo 740-90
4 Inlägg
14 augusti 2025
Jag plockade bort alldeles för mycket grejer från min bil och står nu med en sladd i handen som jag inte vet vart den ska sitta. Vet att den ska sitta i motorutrymmet någonstans. Tjock kabel ca 50 cm med rött hölje.  Tänkte om någon kunde ge en bra bild på sitt motorutrymme/ eldragningen?
Vettemannen
15 augusti 2025
Hur tjock är en tjock kabel? Du får nog skriva hur många mm2 den är.
/Benny
4 Inlägg
16 augusti 2025
Tack för svar! Kabeln är 9 mm i tjocklek. Allt går runt när jag har försökt starta, det blir bara ingen gnista:( https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248856/248856-178af28892a1dc126bedf896fa0398af.jpg
Senast redigerat av Pottan01 (16 augusti 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
16 augusti 2025
normalt är ju +kablar röda men i det här fallet kan den där kabeln vara till vad som helst då det inte är en orginal kabel..   för ditt startproblem och eventuellt vad kabeln är till testa att sätt en startkabel mellan karrossen och motorn..   skulle kunna vara en jordkabel som fattas  fattas jorden på motorblocket fungerar inte motorn..
Men som som sagt totalt omöjligt att gissa vad en icke original kabel ska sitta tyvärr.. man måste nog vara lite uppmärksam när man skruvar isär saker så man vet var kablar och sånt ska gå.
