6731
Var läcker det in i min Toyota?
9 Inlägg
14 augusti 2025
Hej! Vi upptäckte för några dagar sedan att hela passagerarsidan fram och högersidan bak var helt dyngvåt under gummimattan vid fötterna. När vi lyfte gummimattan var filten plaskvåt och vi fick torka ut flera liter vatten. Ingen annan stans i bilen var det blött. Först tänkte vi regn kanske genom fönster eller dåligt sittande lister men sedan upptäckte vi när vi kört bilen några dagar senare att det läckte massa vatten från undersidan av bilen. Då hade vi åkt några mil i sommarvärmen med AC på och sen stannat vid vägen. Då läckte det något för jävligt från undersidan på bilen på höger sidan, som för övrigt var rostig. Har ni några idéer om vad detta kan vara och om de två sakerna (filtmattor genomvåta under gummimattorna på höger sida + droppande vätska under rostig kaross på högersidan) kan vara? Ska försöka få fram bilder på detta men lyckades inte ladda upp på forumet. Tacksam för all hjälp smile
9 Inlägg
14 augusti 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-02ae46d01b126a8280abee6343f200dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-d22496b0d1a9a1cc74dbad285a575fec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-4bcb8c541a7a6f56e9e3537af9824b8e.jpg
9 Inlägg
14 augusti 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-f04870c82f8aa3cb794a063c6d3549c9.jpg
122 Inlägg
14 augusti 2025
Troligtvis kondensvatten från AC:n.
Brukar gå ner en slang från värme paketet under bilen.
Sätts den slangen igen fylls värmepaketet med vatten som sen tar vägen in i bilen via ventilationen.
6 980 Inlägg
14 augusti 2025
Kondensvatten kan väl adrig skapa så mycket vatten att mattorrna både fram och bak blir "dyngblöta"? Nej!
Det är nog värmepaketet som läcker och behöver bytas.
Men det var en j...rostig bil!
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
14 augusti 2025
kan det göra..  visst kanske inte på en dag..  men tex på min buss rinner det bokstavlingen litervis med vatten hela tiden när det är varmt ute smile
men visst en bil har en ganska liten anläggning men det är endå så pass att det på sikt faktist blir en hel del vatten
men vanligare med stopp i avrinning i torkardiket och ifrån takluckan vid regn
jag hade ett jävla vattenfall  för någon vecka sen i min a2  då var det stopp i dräneringen på motorhuven så det var säkert 4liter vatten i motorhuven smile
9 Inlägg
14 augusti 2025
OM det är detta fel, vad borde det kosta att åtgärda ?
9 Inlägg
14 augusti 2025
Vad ÄR värmepaketet och vad skulle det kosta att åtgärda?
9 Inlägg
14 augusti 2025
Jo...bör man sälja den illa kvickt eller vad är den realistiska risken med en så rostig kaross?
3 627 Inlägg
15 augusti 2025
Hade exakt samma fenom på min bmw. Det var en igensatt dräneringshål, under gallret framför framrutan. Smakar det glykol så är det nog värmpaketet.
9 Inlägg
15 augusti 2025
Hmm, känner mig inte så sugen på att SMAKA glykol? Men tack! Kanske bara dräneringshålet då. Men om det är värmepaketet, hur åtgärda och till vilken kostnad?
Funderar med tanke på rosten om det är värt att behålla blien...
4 353 Inlägg
15 augusti 2025
Det räcker att doppa fingret, torka av det och lägga fingerspetsen mot tungan. Glykol är jättesött.  Så minimal mängd är inte farligt.  Äckligt kanske, beroende på hur kräsmagad man är.
Men det ska OCKSÅ försvinna påtagliga mängder kylvätska isf.
AC vatten eller regnvatten är sannolikast.
Byta värmeelement är i regel väldigt dyrt!  Arbetet är OFTA jättestort men inte alltid.
Men det försvinner som sagt inte flera liter kylvätska utan att det märks på nivån åtminstone.  Så elementet är lite osannolikt.  Slang till ACs avrinning är troligare än elementet och borde inte kosta så mycket.
Vatten utifrån är också möjligt och kostnaden beror på varför.  Blockerade kanaler där ute är inte så dyrt, medan läckande vindruta kostar mer.  Om taklucka är den misstänkt först gällande regnvatten. Täta dräneringsslangar händer förr eller senare med taklucka. När, inte om.
Det som rann under bilen, ungefär vid torpedväggen låter som helt normalt AC dränage av vattenkondensat.  Frågan är om en del av det hamnar i kupén.
Senast redigerat av Mossan1 (15 augusti 2025)
6 980 Inlägg
15 augusti 2025
Som de andra har sagt så kolla först dräneringshålet för regnvattnet först . -Det kan vara igensatt.
Men som också sagts så smaka lite grand på vattnet  vid mattorna ,ta lite på fingret och smaka, det är inte det minsta farligt! Smakar det konstigt /sött är det kylarvätska som läckt ut från värmepaketet. och nytt värmepaket (det är det som ger värme i kupen) måste bytas. Men...har inte nivån i expansionkärlet (för kylarvätska) minskat ...så är det nog inte fel på värmepaketet!
Har du läckage i värmepaket så minskar vattenvolumen i expansionskärlet!
Vad det kostar att laga?? Jag gjorde det själv på min  Audi 100 Avant och min brors Audi 100 Turbo Avant för två år sedan och då köpte jag två värmepaket från Autodoc...kostade ca 500:-
Om det är svårt att byta själv? På gamla Audi är det inte så svårt men hur det är på modernare bilar . Ingen aning!https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-ddfef0f8715b880486479d3715506849.jpg
15 311 Inlägg
15 augusti 2025
Jag snalr på allt så länge det inte är gul vätska ?. Det är det enda sättet att vara säker på vad det är
9 Inlägg
15 augusti 2025
Stort tack för utförligt svar!
Tror du att det handlar om två separata problem? Alltså ett där dropparna från chassit är en grej och ett där vattnet under filtmattan är ett separat problem?
Om vi säger att det är en trasig ACslang, skulle det kunna göra att vattnet kommer in i kupén istället för att ledas ut fullständigt?
9 Inlägg
15 augusti 2025
Tror du rosten är ett problem för säkerheten?
4 353 Inlägg
16 augusti 2025
Nä,  inte än baserat på vad jag ser på bilderna.
Men någon form av behandling rekommenderas för långsiktighet.  Man måste se med egna ögon för att kunna ge tips på vad man bör göra.
Beroende på bilens förväntade livslängd i övrigt, givetvis.  Hur gammal den är, och övriga skicket.  Många bilar ser ut så där. Speciellt vid kusten.
6 980 Inlägg
16 augusti 2025
Säkerhetsmässigt är det nog inga problem ...ännu! Men det finns kanske mer rost på andra ställen som är mer avgörande för säkerheten.
För att bli av med rosten så finns det bara ett sätt och det är att blästra bort den och sedan lackera med 2 komponenst billack och sedan spruta på underredsmassa. Det här är saker som man måste lämna bort för att få fixat.
Men det det är konstigt att een så pass ny bil som din inte har bättre skydd på underredet.
Min 36 år gamla Audi 100 har hela underredet täckt av en tjock gumm/plast /vax iliknande substans som  skyddar väldigt bra mot rostangrepp.
