6880
Normalt att det låter om Ventilator till bränsletank ?
124 Inlägg
14 augusti 2025
känns som att den klickar en hel del om den ventilen
är det normalt ?
det är pojkarna som brukar köra den bilen så jag har inte tänkt på det innan
artnr BOSCH 0 280 142 486 Ventilator till bränsletank
kan det va nått med att det är lite soppa kvar i tanken och den släpper ut m,er luft då?
tackar för hjälpen
gäller en Opel Corsa
https://i.ibb.co/mrwFKwBV/bb.png
4 353 Inlägg
17 augusti 2025
Bilen ska hålla rätt undertryck i tanken.
En ventil för inluft och en för vakuum.
I alla fall dom (få) EVAP jag rotat I.
Borde inte reglera så himla ofta.
Och dessutom knappt höras.
