2810
Ingen broms tryck. Hjälp
483 Inlägg
för 7 timmar sedan
Toyota   corolla automat. ingen broms alls.
Hej. Skulle hjälpa en ny flytande granne att han fick läckage på bromsslang. Behållaren blir tom. Nu byte jag slangen och försökte lufta men ingen tryck alls. Kan det huvudcylindet som gå sönder?
Den skulle inte ha slavsynder eftersom den är automat. Tips
Fri fart för ett fritt folk!
14 775 Inlägg
för 7 timmar sedan
abs antar jag..   då får du nog köra abs pumpen för att få ur luften normalt sätt går det när man har vätska i hela systemet men är det tomt är det inte alltid det fungerar.
sen kan så klart huvudcylindern gått sönder oxå. men det är osannolikt att båda kretsarna dött
3 718 Inlägg
för 5 timmar sedan
Luft i systemet helt klart.
Och har behållaren blivit tom kan det vara svårare att lufta.
Har bilen sen också ABS kan man behöva köra luftningssekvenser av systemet och sådana kan bara aktiveras via OBD. Kräver en ganska omfattande scanner för det.
Men börja med att lufta.
Denna är tveklöst min favorit när man ska lufta och bromsvätskebyten.
https://www.mekonomen.se/bromsluftare-1 … 9262656474
Trycksatt kärl, och sen bara att gå runt och öppna nipplar och ta emot vätskan i något.
Gärna via en genomskinlig slang på nippeln så man ser bubblorna.
Man får avbryta och fylla ibland.
Annars pressar man in mer luft. Man får ha bra koll på det.
Så länge den också passar på bilens behållare.
Passar på dom flesta, men inte alla.
Senast redigerat av Mossan1 (för 5 timmar sedan)
483 Inlägg
för 5 timmar sedan
Tack.
Men när man fyller på vätskan och lufta skulle inte komma vätska eller bubbla? När jag trampa på pedalen och öppna nippeln händer ingenting.
Senast redigerat av sollu (för 4 timmar sedan)
3 718 Inlägg
för 1 timme sedan
sollu skrev:
Tack.
Är det helt tomt är det svårt med att bara "pedallufta".
(= när en pumpar bromsen 4-5ggr och håller ner pedalen medan en medhjälpare öppnar nippeln, samt stänger den igen innan pedalen släpps upp)
Kanske du kan få viss hjälp av gravitationen om du låter nippeln vara öppen, (där slangen byttes) tills det droppar ur nippeln.  Kan ta några minuter.
Då ska pedalen vara helt uppe.
Men med luft i ABSenheten är det lurigt.
Läxan för framtiden, och tips till andra som läser är att aldrig låta behållaren blivit tom.  Lossar man en slang, tex, kan man ha pedalen nere en bit. Då är det stängt och vätskan i rören "hänger" pga vakuum. Man kan spärra pedalen med vad som helst av rätt längd mellan säte och bromspedal.  Varningstriangelns plastbehållare brukar vara av lagom längd.
7 691 Inlägg
för 1 timme sedan
Praktiskt taget omöjligt att pedallufta ett tomt bromssystem med ABS.
Vänd er till verkstad som har proffsigt sugsystem.
Luften går annars alltid tillbaka till ABS-blocket = söker sig uppåt!
