7269
Ingen broms tryck. Hjälp
509 Inlägg
25 augusti 2025
Toyota   corolla automat. ingen broms alls.
Hej. Skulle hjälpa en ny flytande granne att han fick läckage på bromsslang. Behållaren blir tom. Nu byte jag slangen och försökte lufta men ingen tryck alls. Kan det huvudcylindet som gå sönder?
Den skulle inte ha slavsynder eftersom den är automat. Tips
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
25 augusti 2025
abs antar jag..   då får du nog köra abs pumpen för att få ur luften normalt sätt går det när man har vätska i hela systemet men är det tomt är det inte alltid det fungerar.
sen kan så klart huvudcylindern gått sönder oxå. men det är osannolikt att båda kretsarna dött
4 344 Inlägg
25 augusti 2025
Luft i systemet helt klart.
Och har behållaren blivit tom kan det vara svårare att lufta.
Har bilen sen också ABS kan man behöva köra luftningssekvenser av systemet och sådana kan bara aktiveras via OBD. Kräver en ganska omfattande scanner för det.
Men börja med att lufta.
Denna är tveklöst min favorit när man ska lufta och bromsvätskebyten.
https://www.mekonomen.se/bromsluftare-1 … 9262656474
Trycksatt kärl, och sen bara att gå runt och öppna nipplar och ta emot vätskan i något.
Gärna via en genomskinlig slang på nippeln så man ser bubblorna.
Man får avbryta och fylla ibland.
Annars pressar man in mer luft. Man får ha bra koll på det.
Så länge den också passar på bilens behållare.
Passar på dom flesta, men inte alla.
Senast redigerat av Mossan1 (25 augusti 2025)
509 Inlägg
25 augusti 2025
Tack.
Men när man fyller på vätskan och lufta skulle inte komma vätska eller bubbla? När jag trampa på pedalen och öppna nippeln händer ingenting.
Senast redigerat av sollu (25 augusti 2025)
4 344 Inlägg
25 augusti 2025
sollu skrev:
Tack.
Är det helt tomt är det svårt med att bara "pedallufta".
(= när en pumpar bromsen 4-5ggr och håller ner pedalen medan en medhjälpare öppnar nippeln, samt stänger den igen innan pedalen släpps upp)
Kanske du kan få viss hjälp av gravitationen om du låter nippeln vara öppen, (där slangen byttes) tills det droppar ur nippeln.  Kan ta några minuter.
Då ska pedalen vara helt uppe.
Men med luft i ABSenheten är det lurigt.
Läxan för framtiden, och tips till andra som läser är att aldrig låta behållaren blivit tom.  Lossar man en slang, tex, kan man ha pedalen nere en bit. Då är det stängt och vätskan i rören "hänger" pga vakuum. Man kan spärra pedalen med vad som helst av rätt längd mellan säte och bromspedal.  Varningstriangelns plastbehållare brukar vara av lagom längd.
8 156 Inlägg
25 augusti 2025
Praktiskt taget omöjligt att pedallufta ett tomt bromssystem med ABS.
Vänd er till verkstad som har proffsigt sugsystem.
Luften går annars alltid tillbaka till ABS-blocket = söker sig uppåt!
8 156 Inlägg
26 augusti 2025
Ett tips till alla som "pedalluftar" är att ha en kloss under bromspedalen så att den INTE går att trampa i botten.
Speciellt viktigt på äldre bilar.
Kolven och packningarna sliter nämligen in sig så att det blir en vändkant i loppet på huvudcylindern.
Om kolven med packningar tvingas över vändkanten så skadas kolvpackningarna med största sannolikhet.
Vettemannen
26 augusti 2025
"ny flytande granne" Menar du "Nyinflyttad granne"?
/Benny
509 Inlägg
26 augusti 2025
/Benny
?? stämmer!
509 Inlägg
27 augusti 2025
Uppdatering!
Koppar Mekonmen bromsluftare till däcken. Sen skruva lös bromsröret på ABS pumpen några sekunder och rinner lite bromsvätskan . Sen börjar jag luftar HF oket sen VF, HB och VB. Nu funkar perfekt. Fick tips att jag skulle börja lufta oken  somär närmaste till ABS pumpen. Det var ingen fel på huvudcylnder.
4 344 Inlägg
27 augusti 2025
sollu skrev:
Uppdatering!
Va bra att det löste sig.
Den bromsluftaren som tar från ett däck är skitbra tycker jag, men passar tyvärr inte alla behållare. Är nog Mekonomens jag har.
15 295 Inlägg
27 augusti 2025
Mossan1 skrev:
sollu skrev:
Uppdatering!
den stora nackdelen är att man tillsätter fukt i systemet men ibland är det enda sättet att billigt få ur luften.
dom riktiga luftningsmaskinerna trycksätter via ett membran istället och då slipper man förstöra oljan.
men det är svårt att motivera pengarna en sån kostar  om man inte mekar mycket
