7575
Bil som inte startar (Audi a4 b7 1,8 T Quattro årsmodell 2005)
7 Inlägg
25 augusti 2025
Hej
Får inte ihop problemet, har ni tips? har svårt att tänka att det är generatorn men kanske är det de.
Bilen fungerade felfritt, inga tecken på att något var fel. Har kört med bilen under några timmar samma dag, både kört till skolan och till gymet från och tillbaka utan konstigheter?
1. Kopplade bort batteriet för att sedan koppla bort baslåda som behöver kopplas om. När baslåda var bortkopplad så kopplade jag tillbaka batteriet.
2. Försökte starta bilen men den var helt död, ingen reaktion alls. Helt svart och död.
3. Testade med annat batterie (äldre och lite klen) då gick det att starta tändningen och startmotorn satte igång men kunde inte helt starta bilen.
4. Åkte och köpte batterie laddade batteriet i ca 2 timmar. Startade och allt lät bra och rullade perfekt. Efter ca 5 minuter blinkade stereo till. Körde omkring i ca 20 minuter och inga konstigheter. Musiken var igång.
5. Stannade för att gå in och hämta upp middag, var borta 5 minuter sen gick de inte att starta.
Hörde att bilen tänder och motorn började snurra men när jag gasade så dog bilen. Fortsatte att testa starta men bilen blev tröttare och tröttare till slut var den helt död.
Batteriet är som sagt helt nytt och vi har laddat den i ett dygn men de går fortfarande inte att starta.
Har ni tips och råd?!
Ett steg är nu att kolla på säkringen som sitter på batteriet.
Alla andra säkringar är kontrollerade.
MVH Adam
Ruter Knekt
798 Inlägg
26 augusti 2025
Låter ju verkligen som generator ja. Finns ett 50A stift mellan generator och batteri, detta kollar du. Sedan mäter du med multimedia...
Senast redigerat av Oreggad (26 augusti 2025)
Något sen på bollen
7 Inlägg
26 augusti 2025
Jag tittade på stiftet där emellan (main fuse 150ah) och det var jätte ärjat. Jag använde wd-40 och smärjelduk och nu startar bilen. Tavk så mycket för alla hjälp.
Ruter Knekt
798 Inlägg
26 augusti 2025
Grym du är som löste det smile
Något sen på bollen
