2709
Mopedbil chatenet som krånglar
1 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej, vi har problem med vår mopedbil... när vi startar den så går den igång... ca 1-2 sek sedan stannar den. Bensinpumpen tickat så den verkar funka som den stannar i stort samtidigt som nyckeln släpps... någon som kan ha någon idé vad problemet kan vara?
Fri fart för ett fritt folk!
14 775 Inlägg
för 50 minuter sedan
första saken jag tänker på är startspärr.. ingen aning om en sån där har en startspärr eller inte.. men det är ungfär 1-2sec dom går innan den slår av sig själv på dom mesta bilarna iallfall..
eller tändingslåset som gått sönder så du har ström på läge 3(startmotorläge) men i läge 2 har du tappat strömmen till solenioden som öppnar bränsletillförseln om det är en diesel.. antar att det är en 2cyl diesel maskin i den där
