3329
Sjukt störande elfel Renault Mégane MK3 2013
236 Inlägg
för 22 timmar sedan
Parkeringsljusen/positionsljus fram fungerar ej.
Mätt med multimeter och det kommer ingen ström fram till kontakterna, kablaget och alla säkringar i bilen är hela, bytt lampa utan resultat.
Likadant fel med vänster bakre parkeringsljus/positionsljus.
Främre vänster blinkers fungerar ej, blinkar snabbt på de andra lamporna på samma sida.
Provat att bytt glödlampa utan resultat.
Återigen, alla säkringar är hela.
Farthållaren och speed limiter fungerar ej, kommer upp ett felmeddelande i displayen ?check cruise control? ?check speed limiter?
Kollat broms och kopplingsensorerna, de var hela och korrekt inkopplade.
Främre parkeringssensorer fungerar ej.
Läst med felkodsläsare och fick koderna DF013, DF014, DF015, DF016.
Två övriga felkoder kommer upp vilka är DF051 och DF191.
Vet någon vad jag ska ta mig till?
Har felsökt i två veckor nu men kommer inte längre fram. Får möjligen lämna in fanskapet till verkstad för felsökning?
Senast redigerat av Nevadacontra (för 22 timmar sedan)
3 103 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hur lyder beskrivningen på felkoderna?
Några kontaktstycken på vägen mellam BCM och de komponenter som felar?
Delar de jord?
Hur vet du att kablaget är ok?
Om du kopplar ur alla förbrukare som felar och mäter rakt på BCM - får du då en spänning ut?
