15952
Motorbyte V70 -99 koppla karossen med ecu.
9 september 2025
Tjena!
Testar att skriva här för nu börjar jag bli desperat.
Jag har en V70 från 1999 som jag nyligen har bytt motor i pga topplocksras och inre glapp i växellådan bland annat. Hade en reservdelsbil med en komplett, fungerande motor så då var det bara att sätta igång?
Tog motorn underifrån tillsammans med växellåda, subframe styrväxel och lite annat. Gick rätt smidigt faktiskt och naiv som man är trodde jag att jag löser detta på en helg? svar nej.
Tog sedan hela paketet ur reservdelsbilen (S70 från samma år) och stoppade i min V70. Värt att nämna är att jag bytte från 2.0L turbo till 2.5L sug. Flyttade såklart även över motorhärvan.
Allt gick väldigt smärtfritt fram tills de att jag skulle starta bilen. Motorn gick runt och allt verkade som de skulle. Men den startar inte. Efter lite felsök kom jag fram till detta:
-Inget bränsle fram till railen (pumpen går inte)
-ingen gnista
-och kunde inte komma åt ecu via obd.
Då tänkte jag startspärr/immobilizer och flyttade då över immo-box, tändningslås + nyckel och antennring från reservbilen.
fortfarande samma problem?
Det var här någonstans jag förstod att motorn och karossen har två helt olika elsystem. Motorn har Fenix-system medans karossen har Motronic om jag har fattat det hela rätt.
Misstänker att kontaktstycket mellan karossen och ecu:n inte riktigt stämmer överens.
Båda bilarna är/var manuellt växlade.
Dessa kopplingscheman visar kablage mellan karossen och ecu:n på fenix kontra motronic.
Går detta att rädda eller är det skrota bilen som gäller? smile)
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246295/246295-012d712d8e56313f1b7e8c7324b56a15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246295/246295-e0654e20b9f90dc9011a23b66d8b1c60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246295/246295-52a6541befb4ebc7c3eb8b9b4abfc0db.jpg
1 359 Inlägg
10 september 2025
Som jag ser det har du två alternativ. Antingen använda elhärvan ifrån din gamla motor och ev flasha om ecun så den matchar motorn.
Eller byta resten av elen i bilen så den matchar nya motorn.
10 september 2025
Tack för svar!
Då förstår jag. Synd man inte visste detta innan motorbytet :p
Ska se vad det kan kosta att programmera då för att flytta över all el låter som ett större projekt än själva motorbytet. Särskilt när den ena bilen är sedan och andra kombi.
27 Inlägg
10 september 2025
Hej! Om jag minns rätt från min tid på Volvo Cars - Så kan du inte "blanda" Fenix/Motronic - olika system både på ecu/kablage sidan - givare etc. CAN-nätet kommer inte heller fungera korrekt, instrument/Bromssystem pratar CAN och förväntar sig nog FENIX. Så det är många steg här som måste stämmas. Enklast är att köpa en stand-alone ecu och försöka få in den i systemet - Eller sätta i rätt motor:)
10 september 2025
Tack för svar igen!
Då har jag lärt mig de också smile detta projekt har inte kostat mig något annat än tid så får se det som lärdom. Blir nog till att sälja i delar istället och åka och köpa förgasare wink
Tack igen.
