Skärmarna tillbaka monterade.
![https://i.imgur.com/WM5xtgJh.jpg]()
![https://i.imgur.com/sa2BYeuh.jpg]()
Känns som den övre linjen på skärmen inte linjerar helt korrekt, oklart om det kan justeras dock. Färgen tycker jag matchar bra, skärmarna är glansigare än resten av bilen men efter en tvätt och polering av resten av bilen tror jag inte man märker skillnad.
Har monterat tillbaka trösklarna och nitat fast. Jag lägger tjärspray på alla skruvar som håller ihop fronten och lamporna denna gång, jag provade skruva utan och det gör en jäkla skillnad, går att skruva in för hand med lite tjärspray på skruven. Flera av skruvarna var riktigt svåra att få bort första gången så jag vill inte det ska upprepas i framtiden. Nu luktar bilen som en träbåt, eller jag känner inget men jag har inte så bra luktsinne.
![https://i.imgur.com/SPLcyE8h.jpg]()
Ja just ja, borde kanske inte satt tillbaka tröskelskydden, har inte åtgärdat detta. Oklart om jag kommer kunna göra det i år också.
![https://i.imgur.com/6ONfS4hh.jpg]()
Ali Express-pluggarna fungerade dock utmärkt, fick typ 50 stycken för några euros.
![https://i.imgur.com/Pzow1Tzh.jpg]()
Jag fick även den bakre spolaren att funka. Pumpen funkade nog då jag testade den. Men slangarna var nog pluggade, fick till sist det att släppa med tryckluft
![https://i.imgur.com/OO2Zvofh.jpg]()
Slangen här bak flög isär med ett "plop" ljud och det blev lite vått. Men nu kommer vätskan så långt bak åtminstone.
![https://i.imgur.com/0TJpU0oh.jpg]()
Jag var också tvungen att göra samma resten av slangen som går till munstycken på bakluckan, med tryckluft åt båda hållen. Spolarens munstycke var jag också var tvungen att rengöra med en nål. Jag tror att munstycket behöver bytas ut, spolandet är svagt, men jag får i alla fall vätska dit bak.
Jag undrar om det inte varit bättre att sätta en till vätsetank och pump där bak istället för att ha rören gå hela vägen bak. Men jag antar att folk skulle ha tyckt att det var irriterande att behöva fylla på spolarvätska på två ställen.
![https://i.imgur.com/ZDIN1EPh.jpg]()
Ja, batteriet dog, det ser ut som att det var min egen kabeldragning till de extra strålkastarna som är orsaken, jag tippar nån kortslutning eller nåt. Jag måste gå igenom allt och ta reda på vad som kan vara problemet, men att ta bort säkringen till den kretsen gjorde att batteriladdaren slutade käka säkringar så jag tänker kanske nån kortslutning.
![https://i.imgur.com/BsgSARlh.jpg]()
Däcken är också superdåliga. Jag har beställt fyra stycken GT Radials 205/55 R16, 340? monterade och balanserade.
Och nu är den ute och rör på sig första gången sen juli:
![https://i.imgur.com/Et0obE5h.jpg]()
![https://i.imgur.com/D9qDvh8h.jpg]()
