7526
A6 Allroad 3.0 TDI 2017 ? Ny DPF men regenerering avbryts direkt
2 Inlägg
3 september 2025
Jag har en Audi A6 Allroad 3.0 TDI (2017, V6) och kämpar med problem kring DPF-regenerering.
Symptom:
Ny DPF (bytt för några månader sedan).
DPF-reset gjord ? men regenereringen avbryts direkt.
Motorstyrningslampan (MIL) lyser hela tiden.
Bilen går ofta i limp mode.
Har testat köra på motorväg 2500?3000 rpm ? regen startar inte.
AdBlue nyligen påfyllt, inga felkoder där.
Detta är redan bytt:
DPF (nytt)
NOx-sensorer
DPF-trycksensor / ventil
Glödstift
Felkoder rensade flera gånger
Mina frågor:
1. Någon som haft samma problem ? att ECU påstår att DPF är fullt fast filtret är nytt/tomt?
2. Kan det vara en avgastemperaturgivare eller slangar till tryckgivaren som spökar?
3. Krävs det en särskild adaption i VCDS utöver DPF-reset för att ECU ska godkänna regenerering?
Alla tips och erfarenheter uppskattas ?
3 345 Inlägg
2 Inlägg
8 september 2025
Startar man bilen så varnar den DPF, man kör som vanligt i någon km och så försvinner varningen på DPF men LIM lampan lyser upp direkt. Motorlampan som lyste förrut har slocknat. Har bytt ut det mesta, men jag misstänker att det är någon sensor men man vet inte vilken och hur man kan ta reda på det.
611 Inlägg
8 september 2025
Felkoder....måste läsas ut med felkodsläsare. Finns billiga som kanske funkar, annars tex VCDS
