8337
Volvo 940
1 Inlägg
8 september 2025
Halloj behöver lite hjälp me detta iallafall vad felet kan vara, jag får gnista från tändspolen in i fördelarn men inget från fördelarn och ut samt att rotorn sitter som fan själv.
4 353 Inlägg
8 september 2025
Brott i rotorn, eller trasigt kol i locket som ska ge kontakt med rotorn.
Att rotorn sitter fast borde inte ha med det direkt att göra. Indirekt kanske.
Tex om det smält och "svetsat" fast den så rotorns ledare har elektrisk kontakt med axeln. Då kortsluter gnistan där.
Senast redigerat av Mossan1 (8 september 2025)
64 Inlägg
8 september 2025
Är det inte brott eller trasigt kol i locket som Mossan1 säger, kontrollera tändmodulen.
Burn Your Rubber, Not Your Soul
Cars can do so much more than drive down the road, they can drive you through life
345 Inlägg
9 september 2025
Hade exakt samma problem på en 940 jag fixade och jag bytte rotor och sen funkade den igen.
