2009
Volvo 850 kombi från 1997 rustas upp
Denna bil ska bli en året runt bruksbil, alla små skavanker ska fixas upp och bilen hållas i skick.
Från Finland
14 541 Visningar
Uppdaterades senast igår 19:52
277 Inlägg
24 augusti
Ser riktigt bra ut, imponerande att du bockar egen plåt till framskärmarna måste jag säga. smile Det ser ut att vara en fin bil som förtjänar sin glans!
Från Finland
439 Inlägg
25 augusti
Plåtarbetet var ändå det lättaste och roligaste momentet smile Jag vill tipsa om Fitzees Fabrications på youtube om man är intresserad att göra eget plåtjobb med liten eller improviserad utrustning.
Spraymålningen och spacklandet är nog ett riktigt slitjobb men vägrar man betala andra för att göra jobb åt en så vad gör man?
Senast redigerat av DennisCA (25 augusti )
Professionell nybilshatare
* Voff voff *
11 021 Inlägg
25 augusti
DennisCA skrev:
Jag hade hört att V70 listerna skulle va lite annorlunda i designen och förbättrade men de ser ut som kopior av 850 listerna
Tidiga 850 (tror det var 92-94) har släta lister och saknar skåran som gör att smutsvattnet går upp på taket istället för ut på sidorutorna. smile En 96:a, som du har, har samma konstruktion som V70 så därför märker du ingen skillnad. smile
Från Finland
439 Inlägg
25 augusti
Ja just det står 1996 i registerutdraget, men då jag knappar in VIN nummern i diverse sidor får jag 1997 tillbaka + bilen har fungerande OBD2 (eller 1.5) vilket endast 97orna hade om jag kommer ihåg rätt. Så det är ju lite råddigt men jag har väl en 97:a och borde uppdatera rubriken...
* Voff voff *
11 021 Inlägg
25 augusti
OBD-uttag kom på 1996, men säger tionde tecknet i VIN-numret att det är en 97:a så är det ju en 97:a. smile
Som kuriosa kan nämnas, om du nu är sugen på det, att på 850 96-97 passar mätarhuset från S/V70 97-98 rakt i. Plug and play. smile
Senast redigerat av Brådhis (25 augusti )
Från Finland
439 Inlägg
26 augusti
Vad för orsak skulle man ha att byta? Har inte kollat så noga på det där, har de mera funktioner som saknas i 850?
* Voff voff *
11 021 Inlägg
27 augusti
Är väl tex om man saknar färddator, då är (var iaf förut) lättare att få tag i ett x70-hus. Eller bara för att det är kul att det går och man får ett lite modernare utseende på sakerna. smile
Från Finland
439 Inlägg
8 september
Skärmarna tillbaka monterade.
https://i.imgur.com/WM5xtgJh.jpg
https://i.imgur.com/sa2BYeuh.jpg
Känns som den övre linjen på skärmen inte linjerar helt korrekt, oklart om det kan justeras dock. Färgen tycker jag matchar bra, skärmarna är glansigare än resten av bilen men efter en tvätt och polering av resten av bilen tror jag inte man märker skillnad.
Har monterat tillbaka trösklarna och nitat fast. Jag lägger tjärspray på alla skruvar som håller ihop fronten och lamporna denna gång, jag provade skruva utan och det gör en jäkla skillnad, går att skruva in för hand med lite tjärspray på skruven. Flera av skruvarna var riktigt svåra att få bort första gången så jag vill inte det ska upprepas i framtiden. Nu luktar bilen som en träbåt, eller jag känner inget men jag har inte så bra luktsinne.
https://i.imgur.com/SPLcyE8h.jpg
Ja just ja, borde kanske inte satt tillbaka tröskelskydden, har inte åtgärdat detta. Oklart om jag kommer kunna göra det i år också.
https://i.imgur.com/6ONfS4hh.jpg
Ali Express-pluggarna fungerade dock utmärkt, fick typ 50 stycken för några euros.
https://i.imgur.com/Pzow1Tzh.jpg
Jag fick även den bakre spolaren att funka. Pumpen funkade nog då jag testade den. Men slangarna var nog pluggade, fick till sist det att släppa med tryckluft
https://i.imgur.com/OO2Zvofh.jpg
Slangen här bak flög isär med ett "plop" ljud och det blev lite vått. Men nu kommer vätskan så långt bak åtminstone.
https://i.imgur.com/0TJpU0oh.jpg
Jag var också tvungen att göra samma resten av slangen som går till munstycken på bakluckan, med tryckluft åt båda hållen. Spolarens munstycke var jag också var tvungen att rengöra med en nål. Jag tror att munstycket behöver bytas ut, spolandet är svagt, men jag får i alla fall vätska dit bak.
Jag undrar om det inte varit bättre att sätta en till vätsetank och pump där bak istället för att ha rören gå hela vägen bak. Men jag antar att folk skulle ha tyckt att det var irriterande att behöva fylla på spolarvätska på två ställen.
https://i.imgur.com/ZDIN1EPh.jpg
Ja, batteriet dog, det ser ut som att det var min egen kabeldragning till de extra strålkastarna som är orsaken, jag tippar nån kortslutning eller nåt. Jag måste gå igenom allt och ta reda på vad som kan vara problemet, men att ta bort säkringen till den kretsen gjorde att batteriladdaren slutade käka säkringar så jag tänker kanske nån kortslutning.
https://i.imgur.com/BsgSARlh.jpg
Däcken är också superdåliga. Jag har beställt fyra stycken GT Radials 205/55 R16, 340? monterade och balanserade.
Och nu är den ute och rör på sig första gången sen juli:
https://i.imgur.com/Et0obE5h.jpg
https://i.imgur.com/D9qDvh8h.jpg
Senast redigerat av DennisCA (8 september )
183 Inlägg
12 september
#69
Bra jobbat med bilen!
Blir fint.
Från Finland
439 Inlägg
16 september
Igår plockade jag av de bakre skivorna för att inspektera handbromsarna. Höger handbroms ser ganska bra ut, ser ut som nån nyligen varit in här och bytt delar t.om. Förra året hade jag problem med att handbromsen ville lämna på, eller ha en massa oljud efter man haft på den.
https://i.imgur.com/Pavka3Dh.jpg
https://i.imgur.com/qBxttolh.jpg
Vänster sida var värre, de här plåtbitarna som håller skorna på plats var bortrostade där. Men själva skorna hade mycket liv kvar och beläggen var inte lösa heller. Har ingen före bild där dock, bara efter jag monterade dit nya delar.
https://i.imgur.com/UfzAlH4h.jpg
Inte hundra på vad som orsakat problemen då. Misstänkte att själva beläggningen lossnat från skorna men kanske det var att de här plåtbitarna var sönderrostade så de kunde röra sig för mycket. Vajern på vänster sida är också reparerad då det gått hål i gummiskyddet så det kan vara en orsak också.
Avgasröret var inte så trevligt, kanske jag kan lappa det där med miggen. Vill inte byta i år...
https://i.imgur.com/NUrcV5Mh.jpg
Bussningarna för bakaxeln såg ju annars ut att vara i OK skick, inget ser sönder ut. Jag har två nya men vet inte om jag vill byta då de nuvarande ser ut att va helt fungerande:
https://i.imgur.com/GIgf0R8h.jpg
https://i.imgur.com/34ikUjyh.jpg
https://i.imgur.com/vinUSlEh.jpg
Plockade bort innerskärmarna också där bak och det ser bra ut där under, jag sprejade lite linolja dit för säkerhets skull.
https://i.imgur.com/8dV4pbeh.jpg
Från Finland
439 Inlägg
17 september
Börjat gå igenom bakluckan, har den och andra små fläckar också som ska fixas. Vinkelslip med stålborst först, tog bort emblemen med tandtråd först. Mycket jobb kvar med att få så mycket rost som möjligt. Sen blir det sanda hela ytan med P80 och grunda med epoxi. Då kan spackeljobbet börja.
https://i.imgur.com/RtsiTGvh.jpg
Måste få bort plasten i mitten av luckan, några länkage som håller fast den ännu, hela låset måste väl bort.
Senast redigerat av DennisCA (17 september )
Från Finland
439 Inlägg
21 september
Helgens jobb.
Jag har slipat och grundmålat bakluckan idag.  Tyvärr verkar det som att man inte plockar av tätningslisten så lätt, den ser limmad ut, så den får vara kvar.
Det var flera steg jag inte fotograferade, men jag slipade bort det mesta av lacken med en rondell (K24)
https://i.imgur.com/en03AZXh.jpeg
Jag penslade hela bakluckan med fosforsyra och lindade in den i plastfolie i ett par timmar. Sen tvättade jag av den, torkade och grundmålade. Jag blandade den sista av min epoxiprimer och rollade på den.
https://i.imgur.com/l0Bj7pGh.jpeg
Jag kommer förmodligen att behöva göra lite glasfiberspackel här som där, sen kanske jag kommer undan med high build primer (som spray spackel) över resten.
Täcker över bilen för att skydda den från överspray.
https://i.imgur.com/WUgdFhlh.jpeg
Jag tog också bort den bakre stötfångaren igen för att inspektera mina hemmagjorda stötfångarfästen. Färgen hade inte fäst särskilt bra på dem, vilket är logiskt eftersom jag inte grovslipade ytan. Jag går över dem med sliprondellen lägger det sista av epoxin på innan den härdar i burken.
De här sliprondellerna klipper jag ner vartefter annars, man får mycket liv ur dom på det viset. Gamla rondeller kan användas som stöd så får man en ganska flexibel sliprondell jämfört mot att använda en fiberskiva.
https://i.imgur.com/Oen4Zqlh.jpeg
Det är tillräckligt bra, jag ska spreja  det med extra rostskydd när färgen har härdat.
https://i.imgur.com/Mv4BY3ch.jpeg
Från Finland
439 Inlägg
Igår 10:04
Jag har sprayat med high build primer och slipat ner den igen
https://i.imgur.com/VjW4ePh.jpeg
https://i.imgur.com/YGWu397.jpeg
Jag v ar in till biltema och köpte en IR värmare för terasser, det är så kallt nu och jag målar med garagedörren upp så tempen är utomhus temp. Med denna får jag lite värme på bakluckan så färgen hinner torka i tid.
https://i.imgur.com/SRmit2Ph.jpeg
Jag trodde att high build primern kanske kunde tillåta mig komma undan spacklandet men nä det behövdes ett varv med spackel också.
https://i.imgur.com/iEj3I3uh.jpeg
Nytt lager med primer igen
https://i.imgur.com/qOSt5Eph.jpeg
Behöver jobba på avgasröret också, ska byta ut ändan av det.
https://i.imgur.com/yiPbOmKh.jpeg
Fan hängarens krokar vänder åt fel håll. Kanske jag kan böja om dom.
https://i.imgur.com/VarOwRvh.jpeg
* Voff voff *
11 021 Inlägg
Igår 11:31
#74
Nu var det länge sedan jag monterade en så´n, men har du inte den uppochner på bilden? Dvs tanken är att den ska monteras med muttrarna neråt, vilket då ger att krokarna hamnar åt rätt håll.
Från Finland
439 Inlägg
Igår 12:49
Jo jag vet men om man kollar på originalröret ligger krokarna på undersidan, så jag tror att om jag lägger det den "rätta" vägen så blir avgasröret att ligga för lågt.
Egentligen funderar jag på att leta upp en bit armersjärn att bocka till och svetsa på undersidan av röret.
Eller bara plocka lös själva hängaren från biltema grejen, vända den upp och ner och svetsa på röret.
Senast redigerat av DennisCA (Igår 12:52)
Från Finland
439 Inlägg
för 19 timmar sedan
Nåjaa, idag fick jag både färg och klarlack färdiga. Blev inte helt perfekt, men de ställena blir övertäckta med den gråa plastlisten list och nummerplåtshållaren så det gör inte så mycket.
Ville få allt lackjobb gjort idag för jag åker bort i 5 dar nu och då blir det inget jobbat på Volvon.
https://i.imgur.com/hDk5eOKh.jpeg
