2158
Volvo v70 2008 Felmeddelande på absfel, strålkastarefel, airbagfel, parkeringsbromsen.
3 Inlägg
för 16 timmar sedan
Hej! Jag har fått felmeddelande på alla dessa jag skrev ovanför. Kollade bilen med vida och hittade dessa felkoder. Se bilden. Bilen är även sänkt och har på andra fälgar vilket möjligtvis kan göra skillnad. Jag misstänker att det är det eller BCM modul. Cem modul eller kabelbrott pågrund av de andra felkoderna. Kan det vara så eller vad tror ni? Värt och notera att någon innan har flyttat jordplatsen, kan det vara värt att byta till original? Har provat ta av och ta på polerna och byta batteri.
3 Inlägg
för 16 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252316/252316-341f8f24f3e1233aa9dbc260737c43a2.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 831 Inlägg
för 3 timmar sedan
min första tanken när en bil tänder upp sig som en julgran  hur är batteriet i skick.. och generatorn..   för tappar man spänningen blir det total kaos med allt
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Tack för tipset kan kolla generatorn då jag redan kollat batteriet:
