2391
Glappt tändningslås eller tändningsbrytare - vilken är trolig och hur byta?
Inte Feltema
159 Inlägg
måndag 18:20
Tjena!
Har en Ford Focus -09 som antingen tändningslåset eller tändningsbrytaren har börjat glappa på. Har ingen erfarenhet av varken eller så jag vet inte vilken av dom som är mest trolig.
Låset/vredet känns "slappt" och glappt i alla fall, känns som att det går att rucka runt nyckeln mer än normalt och tändningslägena är inte så distinkta som de borde ska vara. T.ex. stannar nyckeln inte alltid kvar på tändning utan kan slå av direkt efter start eller när man kör i t.ex. ett gupp eller liknande. Håller man nyckeln "på plats" går det bra. Gissar att det inte är problem med avkodningen eller den delen iaf, känns mer som ett mekaniskt slitage. Men vad vet jag.
Antar att det är en mer komplicerad och mycket dyrare operation att byta själva låset? Behövs det slipning och kodning av nycklar? Vad kan det tänkas kosta i så fall?
Tändningsbrytaren verkar däremot lätt att byta och kostar från 200 kr har jag sett, så det är ju ingenting.
Går det att ha en kvalificerad gissning om vilket som är mest troligt eller är det bara att prova att byta?
Tack på förhand.
Senast redigerat av DiskBengt (måndag 18:36)
Mvh // DiskBengt aka GRDL
6 549 Inlägg
måndag 18:35
De gånger jag har bytt på min Audi 100 (en gång) och på min brors Audi 100 Turbo (Tre gånger) så har det alltid varit själva tändningskontakten som sitter baktill på tändningslåset som gått sönder. I tändningskontakten sitter det en fjäder som gör att tändningsnyckeln fäjdrar tillbaka. Själva tändningskontakten är billig ,runt 150:- på ex Autodoc.
Inte Feltema
159 Inlägg
måndag 20:37
Tack för svaret. Det låter lovande i så fall. Har fått uppfattningen när jag sökt runt att det nog är vanligare med den snarare än själva låset/låskolven. Men kan det kännas "slapp" ändå trots att det är tändningskontakten som är problemet?
Fri fart för ett fritt folk!
14 832 Inlägg
för 17 timmar sedan
ford nycklar brukar bli väldigt lätt slitna.. så kan vara 2olika problem  blir nyckeln för sliten kan du inte vrida om låset
572 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag bytte också en gång på min hustrus förra A3, jag förvånades över den dåliga kvaliten, var inte i närheten av premium
6 693 Inlägg
för 54 minuter sedan
Standard med slitna tändningslås på äldre fordar
Gäller att byta medans det går att vrida för att slippa borra
Inga låscylindrar kommer färdigskurna på ford utom när komplett med nycklar beställs, levereras i småbitar så bara att bygga ihop
De/Dem
