24456
Volvo 940 Går på dåligt kall.
146 Inlägg
13 november 2012
Tja har en 940 ltt -96 som det känns som att den bara går på 3 cylindrar i ca 30 sec när den stått under natten och blir kall.
Annars går den perfekt, problemet häller som sagt på i ca 30 sekunder. Bilen rycker och skakar en del när detta händer.
26 712 Inlägg
13 november 2012
När bytte du tänddelar senast?
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
13 november 2012
kallstartsventil, tempgivare elr liknande.. Kollat felkoder?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
146 Inlägg
13 november 2012
@Mack: Jag har bytt fördelare, tändkablar, och stift för inte alls länge sedan, fick dock inte loss rotorn men de känns ju långsökt.
@Dixieman: Funderar också på tempgivaren. Vart sitter kallstartsventilen? Det är inga felkoder.
3 Inlägg
1 oktober 2025
Hitta du felet på bilen? Har en 740 -90 b234f med ganska lika symptom
