2721
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T.
145 978 Visningar
Uppdaterades senast idag 20:46
8 269 Inlägg
7 augusti 2024
turboblondie skrev:
Okej okej.
Jag använder en malpassi btr som passar rakt på orginal fuelrail.
Står ju att dom spridarna ska ha 3.8 så får se.
Kör du orginal lmm eller 3"?
Ska ha...? Nja, alltså det beror ju på vad man vill göra med dem. Flödet är uppgivet vid 3,8 bar. Sen beror det ju lite vad chipen man köpt är tänkta för. Jag valde ju chip för att just kunna köra med original btr + lmm med ett 19T.
Lucif3r skrev:
Marlboroman skrev:
Inga bekymmer på besiktningen med avgasvärden.
Ja... dom är ju väldigt hårda på en -90a..... wink
Stenhårda..! Tänkte att det kan vara värt att nämna ifall någon är nyfiken smile
266 Inlägg
9 augusti 2024
#302
Aha okej jo sant.
8 269 Inlägg
1 november 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b911d1b5220674a7f22ff7e34541de9a.jpg
Köpte till slut ställbara momentstag (IPD)
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3b1b1f4d507055bd9f1417958187450f.jpg
Klart rejälare än original. Har labbat en del fram och tillbaka med pinjongvinkeln och har börjat komma rätt nu verkar det som.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-26414223421693e26b8e4c30fbb5778a.jpg
Bytte hardy. Den var inte i allt för dåligt skick, men det är något som varit i tankarna ett bra tag. Och med mer effekt så känns det bättre med en ny på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fdf575a88294afd4fc172ea9342e407f.jpg
Lyckades klicka hem en V-kam från tradera. Letat efter en rätt länge, men till slut så..! Vart även byte till ett ståldrev i samma veva. Inget måste på den här nivån, men skönt att ha plus att det var en del fula märken i originaldrevet. Så med bytet av kam så lär det inte tal om fler modifieringar för att få ut mer effekt på ett tag.
266 Inlägg
4 november 2024
#304
Jag har med bytt från A till V men inte provkört ännu ?
8 269 Inlägg
4 november 2024
Jag är väldigt nöjd med bytet. Den gick bra med A-kammen, men med V så drar den bättre.
8 269 Inlägg
9 december 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-264873e27c18aced6c223403f6463cc0.jpg
Vintern uppdateringar är igång. Börjar beta av några saker jag haft liggandes ett tag, men inte kommit till skott med. Förstärkningsplåtar till bärarmarna har jag haft liggandes ett bra tag. Hade egentligen tänkt rensa ett par andra armar och blästra och lägga plåtarna på dem. Men nu tog ju säsongen slut och då tog jag dem armar som sitter på bilen redan som ända är blästrade i modern tid. Så det vart smidigare att slipa ner dem och svetsa på dem direkt istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-9d7c6293914d527485347239be02f469.jpg
Började göra delarna för att bygga stag mellan bakre bärarmsinfästning och framvagnsbalken, men kom aldrig längre än att det ena punktades ihop. Nu är dem båda svetsade och bara det andra för färg så ska det också monteras
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-56a9d91f49823df25f46510d435343cc.jpg
Bärarmen på andra sidan sitter där, och andra staget är grundat. Bara svart färg på det och montering så är den sidan också klar.
8 269 Inlägg
9 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-0343c16673097e4108358a50c5e3390d.jpg
Bytte kam- och mellanaxeldrev till aluminium istället
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-07f5f88faa4767087a98b10e746ee538.jpg
Ett ställbart drev är inte mycket lättare än original, det fasta däremot skiljde en hel del.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2385765111eb82d5bfb240f7ceb15f8c.jpg
Passade på att fixa en bärarm som legat på hyllan som reserv. En rostskadad plåt byttes och en ny främre bussning monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b10df597638b2b0f6905465a650542d7.jpg
Plockat ner bakaxeln för ett par jobb. Hade axeln kunnat sitta kvar? Med största sannolikhet, men så mycket jobb är det inte. En aha-upplevelse var att sprinten som håller fast hylsan med bussningen mot gängen på panhardstaget var på väg att trilla ur. Hade nog kunnat bli spännande om den gjort det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-504fcc15724a960f504a7fa6157c32ee.jpg
"Rätt" trött bussning, den andra såg bättre ut. Hade planer på att byta ut dem förra vintern, men hann inte med det då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-dd97b07377432535f6dc7e62ecc2ab72.jpg
Haft ASS förstärningsplåtar till momentstagsfästena liggandes på hyllan länge. Men nu svetsas dem på plats.
8 269 Inlägg
18 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-819830d5648e8d4dedb6cb7a3633c06c.jpg
Gjorde ett pressverktyg för att kunna dra i hylsorna till nya bussningarna. Trodde 5mm plattjärn skulle räcka, men fick dubbla upp för att det inte skulle vika sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3038e70d732e45b5e1705f275c9ab5c1.jpg
Istället för att göra en hylsa mellan fästöronen för att hålla dem på plats så svetsade jag dit några småbitar av plattjärn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f4873c7e41fe9e8ea6be0f8ec8ba8c7d.jpg
Hade tänkt modifiera ett par förstärkningsplåtar, men köpte färdiga istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1658f706966971fc6e4c2ccc701a505b.jpg
Bussningar och bromsrör bytta. Fästena till momentstagen fick lite färg också.
8 269 Inlägg
27 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5edecf1265e1526f1041770566e2c5f9.jpg
Premiärturen för året avklarad. Skulle mest bara till macken och kolla däcktrycket och en liten tur för att kolla läget lite. Tänkte väl vara ute kanske en kvart, vart väl närmare 2 timmar i slutänden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-856a9cfdd0a249da2bf48741f05a084c.jpg
Har fått tag i en 52mm klocka och satt in. Lite intressant att man antingen fick klocka eller varvräknare från fabrik big_smile
6 590 Inlägg
9 april
#310
Ser du har en äldre knapp där på mittkonsolen , är det nån särskild knapp du saknar av rätt årgång?
8 269 Inlägg
10 april
Det har jag inte ens tänkt på förens nu big_smile Har än så länge inte känt att jag saknat någon knapp
8 269 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a0cabe77f69796dc03e447704a55f96a.jpg
Säsongen slut för i år. Hade tänkt plocka ur motorn lite snabbt, sätta i h-profilsstakar och kanske hinna åka lite mer. Men dem som träffat mig på träffar nu på slutet av säsongen vet att jag haft en föraning om att allt kanske inte stog rätt till inuti motorn. Att oljan när jag tappade ur den innehöll en liten mängd metall var kanske inte helt oväntat. Inga mängder, men ändå tillräckligt för att fånga uppmärksamheten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-0c98a71d3dbd37e6acde79ce852eb591.jpg
Plocka isär motor och kika närmare. På all koks...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2ccd3d08aa5c12cbb8453632c8449129.jpg
Hmm, tror bestämt att 2-3 oljebyten kan ha skett lite sent... big_smile Skrapa/borsta bort det värsta och sedan fick det stå med en blandning avfettning i 3 dygn innan det vart skrubbat invändigt några gånger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c3829f8a78d83dac204d3e45d2613c93.jpg
Oljepumpen har definitivt mumsat i sig något sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2c001719887a34bfd9361414e4b3889b.jpg
Toppen har också mumsat på något... Såg att det var slitet i överfallen när jag bytte kam. Men vet inte säkert att det är värre nu. På originalkammen syns det märken, men inte på kammen som suttit i nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-866ddf73477dfe9beb71a41037dd3c04.jpg
Rent tråg..? Nej, efter att denna bild togs fick det stå i ytterligare 2 dygn med avfettning. Och sedan skrubbades det ur 3 gånger till. Nu är det rent igen.
