5778
Vad är det för fel på min Peugeot 206???
13 Inlägg
måndag 21:29
Någon som kan hjälpa mig med vad det är för fel på min Peugeot 206???
https://youtube.com/shorts/Bwbr_C7T04c? … A06kYzEpgX
2 413 Inlägg
måndag 21:46
Ser att din motorlampa lyser....har du läst av felkoderna?
13 Inlägg
måndag 22:47
Nä har inte möjlighet till det tyvärr.
Tänkte om det var någon som känner igen problemet eller har någon aning om vad det kan vara för någonting.
Behöver ha all hjälp jag kan få.
3 863 Inlägg
Igår 05:55
Ok, så vad är problemet mer exakt?
Sitter någon och gasar och det är ljud man vill ha synpunkter på, eller är det det oroliga gången/varvtalsshöjandet som är själva felet?
Antagligen att den inte går jämnt i varv, och det enda man kan ge tips om utan felkoder är att böja på alla vakuumslangar och se om någon läcker. Tjuvluft skulle kuna ge detta fenomen, men även en massa andra saker man inte direkt kan prova själv.  Krävs en scanning för felkoder.
634 Inlägg
Igår 08:37
kör till en peugeot verkstad dom kan ge dej all hjälp du vill ha
Fri fart för ett fritt folk!
14 911 Inlägg
Igår 10:22
det enda att göra utan att ens titta på filmen är att läsa ut felkoder..  har du tänkt att du ska hållas med gamla bilar så är det lika bra att köpa en felkodsläsare.. men köp en som klarar abs och sånt oxå..   typ en gammal autocom eller Dephi till en bärbar pc är nog billigaste och bästa vägen att gå.
13 Inlägg
Igår 13:11
Tack för tipsen!!!
Ingen sitter och trycker på gasen utan bilen gör detta själv och försöker lösa det.
Bensinpumpen pajade nyligen och jag har satt dit en ny precis och efter det så låter bilen som på videon.
Har inte råd att köpa en felkods läsare eller att köra den till en Peugeot verkstad tyvärr
6 703 Inlägg
Igår 13:20
Utan att kolla videon.
Om bilen går illa direkt efter byte bränslepump (Okänt varför byte) så är det antingen felmonterat, glömt något, kablaget gick sönder vid demontering eller fel bränslepump i bilen.
Finns billiga felkodsläsare på typ Ebay, alibaba.com.
Kan bli riktigt onödigt dyrt att gissa sig fram
De/Dem
6 592 Inlägg
Igår 14:39
Precis!
Om felet uppkom efter att du bytt bränslepump så måste/bör felet ligga i pumpen!
Berätta mer om den pump du köpte!
13 Inlägg
för 4 timmar sedan
Köpte en pump ifrån skruvat.
Som enligt mitt reg numera ska passa på min bil. Dom ser även identiska ut.
Bilen bara tappade fart på motorvägen och jag blev sedan stående och då lät den såhär:
https://youtube.com/shorts/8B5wy_rT2Ec? … ohx2dxMtX0
Efter bytet så startade den iaf men låter som på de andra länkarna jag la upp.
634 Inlägg
för 6 minuter sedan
hur kom du fram till att det var bensin pumpen som var kass ?
byte du bränsle filter samtidigt ?
har motor lampan släckts efter du byte pump eller lyser den fortfarande ?
lyser motor lampan är det dags o läsa av felkod, det kanske inte var bränsle pumpen det var fel på
svårt att veta ut ifrån en liten film snut
