14861
Vad är det för fel på min Peugeot 206???
14 Inlägg
24 november 2025
Någon som kan hjälpa mig med vad det är för fel på min Peugeot 206???
https://youtube.com/shorts/Bwbr_C7T04c? … A06kYzEpgX
2 429 Inlägg
24 november 2025
Ser att din motorlampa lyser....har du läst av felkoderna?
14 Inlägg
24 november 2025
Nä har inte möjlighet till det tyvärr.
Tänkte om det var någon som känner igen problemet eller har någon aning om vad det kan vara för någonting.
Behöver ha all hjälp jag kan få.
4 353 Inlägg
25 november 2025
Ok, så vad är problemet mer exakt?
Sitter någon och gasar och det är ljud man vill ha synpunkter på, eller är det det oroliga gången/varvtalsshöjandet som är själva felet?
Antagligen att den inte går jämnt i varv, och det enda man kan ge tips om utan felkoder är att böja på alla vakuumslangar och se om någon läcker. Tjuvluft skulle kuna ge detta fenomen, men även en massa andra saker man inte direkt kan prova själv.  Krävs en scanning för felkoder.
844 Inlägg
25 november 2025
kör till en peugeot verkstad dom kan ge dej all hjälp du vill ha
Fri fart för ett fritt folk!
15 304 Inlägg
25 november 2025
det enda att göra utan att ens titta på filmen är att läsa ut felkoder..  har du tänkt att du ska hållas med gamla bilar så är det lika bra att köpa en felkodsläsare.. men köp en som klarar abs och sånt oxå..   typ en gammal autocom eller Dephi till en bärbar pc är nog billigaste och bästa vägen att gå.
14 Inlägg
25 november 2025
Tack för tipsen!!!
Ingen sitter och trycker på gasen utan bilen gör detta själv och försöker lösa det.
Bensinpumpen pajade nyligen och jag har satt dit en ny precis och efter det så låter bilen som på videon.
Har inte råd att köpa en felkods läsare eller att köra den till en Peugeot verkstad tyvärr
6 767 Inlägg
25 november 2025
Utan att kolla videon.
Om bilen går illa direkt efter byte bränslepump (Okänt varför byte) så är det antingen felmonterat, glömt något, kablaget gick sönder vid demontering eller fel bränslepump i bilen.
Finns billiga felkodsläsare på typ Ebay, alibaba.com.
Kan bli riktigt onödigt dyrt att gissa sig fram
De/Dem
6 977 Inlägg
25 november 2025
Precis!
Om felet uppkom efter att du bytt bränslepump så måste/bör felet ligga i pumpen!
Berätta mer om den pump du köpte!
14 Inlägg
26 november 2025
Köpte en pump ifrån skruvat.
Som enligt mitt reg numera ska passa på min bil. Dom ser även identiska ut.
Bilen bara tappade fart på motorvägen och jag blev sedan stående och då lät den såhär:
https://youtube.com/shorts/8B5wy_rT2Ec? … ohx2dxMtX0
Efter bytet så startade den iaf men låter som på de andra länkarna jag la upp.
844 Inlägg
26 november 2025
hur kom du fram till att det var bensin pumpen som var kass ?
byte du bränsle filter samtidigt ?
har motor lampan släckts efter du byte pump eller lyser den fortfarande ?
lyser motor lampan är det dags o läsa av felkod, det kanske inte var bränsle pumpen det var fel på
svårt att veta ut ifrån en liten film snut
14 Inlägg
26 november 2025
Ja sant!
Såg att du bor i Väsby.
Jag kommer därifrån.
6 977 Inlägg
26 november 2025
Man behöver ju inte ha felkodsläsare för att kolla de väsentligaste sakerna som får en förbränningsmotor att fungera även om en sån  underlättar.
Som "Doktorduett" säger.
1. Varför bytte du bränslepump?
2. Har motorlampan slocknat efter pumpbytet?
Efter att du bytte pump...gick bilen att köra med? Och varvtalet...var det jämnt eller varierade det direkt efter pumpbytet??
När varvtalet varierar så är det första man ska göra att undersöka om det finns luftläckage i någon slang...och det gör man genom att spraya på Brakkleen på alla slanganslutningar. Går varvtalet upp... då då vet man att det finns ett luftläckage där! Det ska inte finnas luftläckage någonstans!!!
Sen måste du kolla det väsentligaste på en förbränningsmotor.
1. När bytte du tändstift sist. Bör bytas efter 3000-5000 mil. Kvalitetstift från NGK eller Bosch.
2. När bytte du motorolja och filter sist? Bör bytas varje år eller vart 1000mil.
3. När bytte du luftfilter sist? Bör bytas varje år eller när man ser att filtret är smutsigt
4. Om du har fördelarlock och rotor så ska också de kollas och eventuellt bytas.
De här grejerna byter man enkelt själv. motorolja och filter samt luftfilter bör bytas minst varje år och det ska var helsyntetolja med specar som passar din motor.
8 163 Inlägg
27 november 2025
Ägde för många år sedan en Jetta som hade samma beteende som din Peugeot.
I Jettans fall var det slangen från bromsservot som var sprucken och läckte.
Behöver inte vara samma fel på din Peugeot - men det kostar ju inget att vicka på slangen och se om motorn uppför sig normalt i något fall vid böjningen av slangen.
