6775
Navara går dåligt
386 Inlägg
18 november
Vara som den ska på tomgång, men när man kör så varvar den inte som den ska.
Finns inga felkoder, kan det vara problem med att växellådan inte växlar som den ska?
4 283 Inlägg
18 november
Vatten i dieselfitret.
När min D40 hade vatten i filtret gick den precis som den skulle på tomgång och upp till typ 2500 varv, sen var det som att den var varvtalsspärrad eller nåt.
Du har en liten skruv i botten på filtret du kan öppna för att tömma ut vatten.
(det sitter en oring som tätar, akta så du inte gör sönder denna)
Efter du tömt ut vatten/diesel så har du en liten handpumsblåsa brevid du trycker på för att bygga upp trycket igen.
Senast redigerat av zemet (18 november )
386 Inlägg
för 2 timmar sedan
Prövade det idag, men ingen skillnad
5 158 Inlägg
för 1 timme sedan
Finns ju ett par alternativ på navaror. Årsmodell och motor kan vara bra att veta :-)
386 Inlägg
för 1 timme sedan
2008
YD25DDTi
