2566
Bromsar som ligger på S60 -02
20 Inlägg
onsdag 23:02
Jag besiktigade s60 idag. Jag fick färdbroms anliggande på både vä fram och bak, bak var inte så mycket som ligger emot men vänster fram är otroligt mycket.
På fram axel fick vä fram 3.8kn och hö fram 2.9kn
Bak blev det 2.2kn på vä och 2,1kn hö
Jag har nyligen haft isär alla bromsar och smörjt upp samt bytt beläggen bak, vad kan orsaka att det ligger emot så mycket vä fram? Bilen går inte att knuffa i neutral och den rullar heller inte i till och med lite småbranta backar pga vä fram
* Voff voff *
11 107 Inlägg
för 18 timmar sedan
Havererat bromsok. Byt ut det.
20 Inlägg
för 16 timmar sedan
Jag befarade det?kan man på nåt sätt få den att släppa å smörja upp det?
3 909 Inlägg
för 15 timmar sedan
Inte annat än mycket kortvarigt och blir bromsen minsta varm kärvar den fast igen.
Det är kolv-ur-renovering eller nya ok som gäller. Glöm inte beläggens glidyta och glidpinnarna.
Bak finns också handbromsen att hålla i skick. Lämpligt med översyn vid bromsjobb
1 239 Inlägg
för 15 timmar sedan
Bromsok idag är inte så dyrt som det var tidigare.
Billigare, enklare och snabbare att  byta ut ett ok än att ta isär det för att smörja upp det.
Ett nytt ok till Volvo S60 från 2002 kostar 340kr, varför ens fundera på att smörja upp?
https://www.skruvat.se/reservdelar/brom … vpEALw_wcB
