9892
Varnar för trasigt bakljus (ej trasigt)
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 530 Inlägg
12 december 2025
Har en Audi A3 -01 där det varnar för trasig baklampa i instrumentet.
Alla lampor är bytta och fungerar. Kan det vara fel i själva lamphållaren?
Grejen är att det sitter inga strålkastare på bilen då jag väntar på nya och framskärmar också ska bytas. Men det varnar inte för någon lampa fram som är trasig? Kan "beskrivningen vart det är en trasig lampa" i instrumentet visa fel?
När jag köpte bil så visade det samma sak + att den varnade för att ett bromsljus var trasigt, då var ett bakljus/bromsljus trasigt. Bytte det - blev inte bättre. Men insåg sedan att det var lampor i bromsljuset vid bakrutan som också var trasigt. Frågade runt och de sa att det inte skulle påverka varningen i instrumenthuset. Men jag bytte alla lampor i det bromsljuset och monterade tillbaka, och den slutade varna för bromslampa.
Går bilen igenom besiktningen även om det varnar för att en lampa är trasig bak, fast alla fungerar?
Tack
Volkswagen Forum: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
Youtube (musik): Macki
3 994 Inlägg
12 december 2025
Är det rätt watt på lamporna?
Styrdonet förväntar sig viss belastning, annars tror den en lampa inte funkar.
Sitter LED lampor tex blir det fel.
Även för stark eller svag lampa.
Kan räcka med en aning dålig jord till ena bakljuset för att det ska bli fel värden och varning tänds.
Samma om man tjuvar ström vid lampan till släpvagnskontakt och det ärgat i den.
Oftast har släpvagns-elen eget styrdon på lite dyrare europeiska bilmodeller, men eftermonterat drag kan ha hursomhelst.
3 530 Inlägg
12 december 2025
Det ska det göra, var väldigt noga med det när jag bytte.
Men ska kolla jorden.
Verkar komma in vatten någonstans bak så det är inte omöjligt att det är dålig jord, tack.
Fri fart för ett fritt folk!
15 074 Inlägg
12 december 2025
du bytte alla lampor?    skyltbelysningen fungerar den ? inget led där?
vad säger felkoderna när du läser ur dom  vill minnas att man kan felsöka även lampvarningar smile
3 530 Inlägg
18 december 2025
Ja, fast jag är osäker på om jag bytte backlamporna, men tänkte att det inte skulle påverka, aldrig gjort på någon annan bil. Men ska kolla det.
Finns inga felkoder på lamporna. Inga led i skyltbelysningen.
3 530 Inlägg
23 december 2025
Har gått igenom lamporna bak lite och såg nu att det faktiskt sitter led i skyltbelysningen. Backljusen fungerar.
Så jag har tagit ur dom och får beställa nytt, återkommer när det är utbytt och hoppas på att det är det som felar.
