28809
Underhållsladdning husvagn?
424 Inlägg
10 juli 2025
Vi har solcell på husvagnen. Men på kvällen när solen inte skiner och har 2 ungar som använder 12v lampor och man kanske har lite mysbelysning, en 12v tv m.m så känns det som voltmätaren sjunker ganska snabbt.
Går det att ha en typ:
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons … 2000045787
Som underhåll/stöd laddning?
Kan man ha igång den samtidigt när solen lyser, eller ska man dra ur den och bara ha i den kvällstid?
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
10 juli 2025
den kommer nog bara sluta ladda så fort den ser över 14volt i batteriet..
lösningen heter störrebatteri och större solceller..  idag kostar inte ett 300ah batteri jätte mycket längre..  runt 4k
och sen lite stöddigare paneler..
7 690 Inlägg
10 juli 2025
jag själv är sugen på dubbla solceller å ny regulator smile
* Voff voff *
11 369 Inlägg
11 juli 2025
Större/bättre (kanske litium?) batteri och byta belysningen till LED gör väldigt mycket. Men en 230->12V-laddare är ju nästan ett måste (sitter ju originalmonterat i 99% av alla vagnar). Annars tar det ju dessutom väldigt lång tid innan du får upp laddningen igen om du bara ska ladda med solpanelerna.
Inga problem att ha flera laddare ihop så vitt jag vet iaf?
18 614 Inlägg
11 juli 2025
Vad har du för regulator till solpanelerna?
4 353 Inlägg
11 juli 2025
Svaret på direkta frågan är: Absolut.
Majoriteten av alla husvagnar har en inbyggd laddare för 12v batteriet som startar direkt man ansluter 230v kabeln och har ev huvudbrytare för 12v på.
Men saknas den kan man ha vilken självreglerande som helst.
Men har du tillgång till 230v, varför köra TV på 12v?
Är 230v som finns ett elverk kanske inte elektroniska laddare mår jättebra om elverket inte har ren sinusvåg.
Dom är ganska mycket dyrare för samma effekt som "orena".
Ladda samtidigt som solcellerna fungerar, men troligen drar regulatorer ner effekten. Dvs du nyttjar inte solen fullt ut utan laddaren "tar över".  Men det är allt.
Senast redigerat av Mossan1 (11 juli 2025)
1 818 Inlägg
21 februari
Hmm, att bara öka sin storlek på batteri- dvs. att byta från 100ah Bly till 200Ah Bly är ingen bra lösning. Speciellt som det finns mkt. skitbatteri i denna klass. Man ska tänka -effektiva batterier, man ska tänka effektiva solceller o framförallt en smart laddregulator.  Dessa grejer kostar lite mer, men ger så mkt. tbx. Så lämna Feltema o Jula o Galne gunnar för en stund.
Här pratar vi AGM batteri (har man råd med Lit. så ännu bättre) Batteri Yuasa, osv. bra grejer ska det vara. Sen tar vi de som levererar på solceller o regulatorer. Victron är ledande på mkt., men knalla in på Sunlux ,så finns alla bra grejer där. Ni som har problem med era Hobby vagnar, har oftast en kass DC/DC laddare med namnet Toptron o några siffror. Dessa vagnar e´inte byggda för Fricamping o har inte batteri installerat från start, allt med dessa vagnar/bilar är skit.
Mvh/Husse
Senast redigerat av husseman (28 februari )
