4415
Droppar
37 Inlägg
för 19 timmar sedan
Gäller Mazda 6 2007 bensin.
Dropp från bilen är mera neongult än det på bilden,Tips på vad det kan vara.https://www1.garaget.org/gallery/images/19/18545/18545-a95cfa9aec75522f472d81f7e06f95ca.jpg
* Voff voff *
11 140 Inlägg
för 17 timmar sedan
Väldigt vanligt på vintern från moderna bilar... Har varit trådar om det förr, minns inte exakt vad det är men det är ofarligt och normalt iaf.
688 Inlägg
för 15 timmar sedan
det inte så att det är din katt som har pissat under bilen
Fri fart för ett fritt folk!
15 015 Inlägg
för 12 timmar sedan
kan vara öl..  testa.
28 Inlägg
för 2 timmar sedan
Bästa sättet att ta reda på vad det är, är att hälla öl i spolarvätskan och se om det blir samma effekt på snön runt om när du spolar vindrutan.
3 949 Inlägg
för 1 timme sedan
Om vi ska ha lite SERIÖSA svar kanske?
Jag har också sett sådana droppspår ibland.  Jag antar det är smältvatten som kontaninerats med smuts på bilen.
Men misstänker du att det kommer från någon vätska i bilen, så börja med VAR  det är på marken kontra hur bilen stod.
Mitt under, fram, bak, längs sida, osv?
Bromsvätska har den färgen, men skulle den läcka så mycket skulle pedalen bete sig väldigt fjädrande. Så pass att du inte vågade köra.
Bränsle kan ge samma färg, men då skulle det lukta också.
Troligaste är smältvatten från vägsmutet på bilen.
* Voff voff *
11 140 Inlägg
för 1 timme sedan
