8975
BMW E46 330D startar ej.
4 Inlägg
8 januari
Jag får inte igång min bmw e46 330xd 184hk 02, den dog plötsligt i farten när jag var ute och körde. Har kollat över bränslet och den får soppa hela vägen fram till motorn, fuel rail sensorn är nyligen bytt, samt kam och vevaxel givare. Har läst av bilens felkoder med BMW INPA system, den kunde inte hitta några felkoder. Det enda jag kunde få fram var att den vid start bara har 511.77 Mbar (0.5 bar) när jag vrider på starten så går den upp till ca 560 Mbar. Någon som har en aning om vad det kan vara? Mvh
3 316 Inlägg
8 januari
Alltså 560 mbar railtryck?
Du skall iallafall ligga på 3-5 bar med tändning på om du har en lågtryckspump i tanken.
Runt 180-220 bar när du kör på startmotorn.
4 Inlägg
8 januari
Aa precis 560 mbar railtryck. Asså den går upp till 560 mbar när jag försöker starta den, sen sjunker den ner till 511 mbar.
6 965 Inlägg
3 316 Inlägg
8 januari
Dåså, bygla pumprelät eller rakt på pumpen.
Händer inget så har du med stor sannolikhet en kass lågtryckspump.
4 Inlägg
14 januari
Har bytt matarpump och kollat över bränslepumpen i tanken, den surrar och jag hör att bränslet sugs och att det bubblar i tanken. Men han står fortfarande bara och tuggar vid 200rpm, hostar till med lite startgas men startar fortfarande inte. Vet inte vad mer jag ska göra.
