9053
Ford Skoda eller Ford Fabia
1 Inlägg
fredag 19:05
Tjena
Är ny på forumet och skulle behöva lite råd. Har varit på jakt efter en första bil i några veckor och ska dra och kika på två stycken i helgen. Båda är inom min budget och ingår vinterdäck. Däremot så skulle jag behöva en viss överblick, om någon av dem är bättre/sämre.
Det handlar om en Skoda Fabia och Ford fiesta. Har ingen erfarenhet av någon av dem. Så kulle behöva en input.
Skoda Fabia
https://www.blocket.se/mobility/item/26879138
Edit: Tack för svaren. I nuläget står det mellan Forden och en Renault Clio
Halvkombi 1.2
https://www.blocket.se/mobility/item/25911262
Senast redigerat av BenVV (lördag 16:20)
18 599 Inlägg
fredag 20:23
Välkommen!
Skodan har varit i samma ägo rätt länge. Den gamla tröga 1.2-liters maskinen är rätt ok.
Forden såldes i Juli i år med kamremshaveri. Motorhaveri alltså. Ingen vet vad som skadats där. Någon har köpt den och fått igång den igen.
Står det mellan dessa så köp Skodan. Vill du ha något driftsäkert så köp en Yaris,
6 310 Inlägg
fredag 21:50
Nej, köp absolut inte Skodan. 1,2 tsi har stora problem med sträckta kamkedjor och jag är förvånad att någon av de bilarna ens finns kvar idag. Blir otroligt dyrt när kamkedjan kuggar över eller går av.
18 599 Inlägg
lördag 10:49
Jag trodde det var den gamla snurran i denna?
6 310 Inlägg
lördag 11:23
Ja, det är det nog, nu när jag granskar motorlistorna på wikipedia. Det är i övergångsfasen men det är nog den gamla motorn. I såna fall skall det inte vara någon fara.
18 599 Inlägg
lördag 11:26
Jag känner en som har en Fabia 1.2 TSi -15. Den har 110Hk. Tittar man på HMA257 har den 69Hk. Det är nog lungt.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
för 2 timmar sedan
Instämmer här...
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
för 2 timmar sedan
haha skulle den vara bättre menar du ?
detta är just en 1.2a från en 2006 fabia 1.2 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-39ef679b7af0346bd82284aee8e9463b.jpg
jag skulle inte köpa en 1.2 utan turbo aldrig i livet  så jävla trötta.. enda sättet att köra en sån bil är att köra skiten ur den för den orkar inte med sig själv.  i 80km/h måste man växla ner och upp hela tiden för den orkar inte på 5an.
jag har nu en fabia 1.4 med 80hk en 07a  den orkar bra på 5an  den går t.o.m helt okej  ja det är ju ingen snabb bil. men den drar på ganska bra.. 175blås var jag uppe i den för någon vecka sen utan att ens försöka.         bilar som inte orkar med sig själva är ju totalt värdelösa att köra.
1.2tsi är annars en bättre motor jag ser många klaga på kedjorna på dom men det är ju ett lätt jobb att byta.   men garanterat bättre än den äldre 1.2 utan turbo
för dom rasar kedjan på bara man glömmer lägga i friläge när man parkerar den
1.4n 16v är mycket bättre men det är kort intervall på remmen på dom.
men det är en trevligare motor på alla sätt..   väljer man en 2008 och nyare med nyare karossen finns den med 1.6a som borde vara väldigt pigg  den är på 105hk  och finns med 1.6tdi på 90hk=135hk 0ch 310nm med optimering.  alternativet att välja en gammal Fabia med diesel med 1.9tdi pd motorn på 105hk som går att få väldigt bra snurr i smile
Senast redigerat av Growe (för 2 timmar sedan)
18 599 Inlägg
för 1 timme sedan
Bara byta kamrem/kedja så går de fint sen? Låter ju stabilt.
