15885
BMW f11 blinkers bak defekt/malfunction
18 Inlägg
27 december 2019
Hej,
Min bmw var inne på storservice för några veckor sedan.
På något vis så började den läcka olja efter sevicen och jag åkte tillbaka och dom fixade felet direkt (dom hade råkat dragit sönder packningen så oljan trängdes ut på något vis.)
Iaf så fixades detta och fick en motortvätt som kompensationen.
När jag åkte där ifrån så fick jag ett felmeddelande att vänster blinkers bak var defekt och den blinkade fort.
Slog jag av sedan på blinkersen så fungerade den normalt.
Tänkte att det var något litet tillfälligt strul då detta inte återkom direkt. Men allt eftersom tiden gick har det blivit mer och mer och nu klagar den nästan hela tiden. Men inte konstant!
Jag har en tid hos bmw i slutet va januari men var förbi där idag, servicekillen trodde att man behövde byta hela baklampan. Han verkade dock rätt osäker eftersom han själv inte är mekaniker.
Har någon tips på vad detta kan vara?
Jag har googlat runt och det verkar oftast vara:
1, En kabel som är lite trasig och lägger sig emot ramen tex.
2, Något relä? Blinkersmodul?
3, Fukt?
4, Fel på hela lyktan?
Flera trådar jag läst på engelska så verkar det nästan aldrig vara hela lyktan det är fel.... på då flera personer bytt en eller flera lyktor men felet har kvarstått.
Saker jag gjort:
* Kollat alla kablar så gott det går
* Kollat efter fukt, ser helt torrt ut
Blinkersen blinkar starkt och alla ledlampor blinkar. Det enda som händer är att den blinkar fortare fast i takt.
Ursäkta lång text men hoppas någon har något förslag. Känner mig väldigt tveksamt till att byta hela lyktan om den troligtvis inte ens kommer hjälpa.
All hjälp uppskattas verkligen!
Tack på förhand!
18 621 Inlägg
28 december 2019
Canbus på dessa antar jag?
18 Inlägg
28 december 2019
Jag tror det men är osäker.
Vad tänker du?
4 917 Inlägg
28 december 2019
Att blinkersen blinkar fortare brukar bero på att någon lampa gått sönder.
Då minskar motståndet till övriga lamporna som ingår i kretsen nämligen.
Med en multimeter kan man jämföra höger och vänster blinkerskrets enklast.
18 Inlägg
29 december 2019
Det var också första tanken jag fick, men eftersom alla lampor fungerar och lyser lila starkt, plus att det inte händer hela tiden så känns det inte som att det är där felet ligger
4 917 Inlägg
29 december 2019
Förvisso, MEN det är så ett relä fungerar, tyvärr..
Mät kretsen när felet uppstår är mitt sista eminena tips här. .
2 414 Inlägg
29 december 2019
Dessa bilarna har inget blinkersrelä.
Har du modellen med LEDblinkers fram eller vanlig glödlampa-blinkers fram?
Har bilen dragkrok?
18 Inlägg
29 december 2019
Ivel skrev:
Fukt i någon kontakt under motorhuven eftersom det uppstod efter motortvätten.
BTW så är det underbart med en BMW-förare som upptäcker att blinkers inte fungerar. wink
Min första tanke med! Men han på bmw trodde det var typ omöjligt...och så sa han att den borde varna ifram då, vilket jag inte vet om det stämmer.
Ja någon måste ju byta trenderna!
Senast redigerat av bmwbmwhoy (29 december 2019)
18 Inlägg
29 december 2019
Har bilen dragkrok?
Ingen dragkrok.
LED överallt, ska dubbelkolla det dock!
4 917 Inlägg
29 december 2019
Blinkersrelä på en F11?
Jag är glad att jag bara beskrev ett RELÄs funktion..
Det hade varit förargligt om jag skrivit blinkersrelä..sad
Senast redigerat av malus (29 december 2019)
18 Inlägg
30 december 2019
Märkt nu att det oftast går att få vänster blinkers att blinka normalt om man blinkar höger några gånger...
18 Inlägg
7 januari 2020
Bumpar tråden i hopp om att någon har flera tips!
7 283 Inlägg
7 januari 2020
Vad händer om du temporärt byter plats och sätter höger baklykta på vänster och vise verca?
Flyttar sig problemet är det lyktan som felet ligger hos.
18 Inlägg
8 januari 2020
Skall testas! Tackar!
Hos BMW så sa dom ju att kanske hela lyktan måste bytas... dock när man googlar kring problemet så verkar ju der aldrig hjälpa.
Men tanke på att der funkar ett tag sen börjar krångla så känns det personligen som det är någon kabel eller fukt som är boven, men kan ha fel!
Senast redigerat av bmwbmwhoy (8 januari 2020)
18 Inlägg
22 juni 2020
Tänkte uppdatera lite nu när jag haft en polare som kikat och läst felkoder.
En felkod var om instiingsljus samt bakre blinkers såklart.
Testade spraya spray i kontakten samt kolla ur bilen så den fici återställa siglösenordet. Har kört i cirka 3 dagar och haft bara fått meddelandet en gång tidigare idag.
Polares som är mekaniker trodde mest på att det är något signalfel, inte att själva lyktan är paj eftersom alla led lyser och lyser starktstark, bara dubbelt så fort.
När jag har sökt runt lite på engelska sidor m.m så verkar många ha fått problemet åtgärdat genom att byta "light module".
Någon som har någon tanke kring detta?
1 Inlägg
27 september
Hej har du hittat vad felet var?
