14498
Mazda 6 blåser kall luft random i kupén
1 866 Inlägg
27 december 2019
Försöker hjälpa en vän med en Mazda 6 Skyactive 2.2l , år 2012.
Problemet är att den blåser kall luft i kupén istället för varm luft lite då o då . Dvs det händer random . Har även uppmärksammat att om man gasar rejält så blåser den varmt igen (tillfälligt). Det luktar även kylarvätska när man öppnar huven . Finns inga läckage i eller under bilen . Vätskenivån är rätt .
Bilen går klockrent i övrigt .
Vad kan problemet vara ?
Senast redigerat av RichiB (27 december 2019)
203 Inlägg
27 december 2019
Luft i systemet på något sätt, luktar det avgaser ur expansionskärlet? Kan vara topplockspackningen som har spruckit så att kompressionen från motorn åker ut i glykolen så det bildas luftbubblor.
601 Inlägg
27 december 2019
Man kan ju såklart bara gissa men jag skulle först prova att lufta kylarsystemet. Om inte det hjälper så skulle jag byte kylarlock. Och mitt sista förslag blir att spola värmeelementet. Det brukar dock sällan hjälpa utan det är byte som gäller om det är tätt. Mvh T.
1 866 Inlägg
28 december 2019
Nej det luktar inte avgaser i kärlet. Det luktar bara glykol, även när locken är stängda.
Däremot så kommer det bubblor i expansionskärlet, en hel del faktiskt.
1 Inlägg
6 februari
Löste du problemet? Har en exakt likadan bil med exakt samma problem
