5913
Bromspedal går i botten och ingen bromsverkan
för 1 timme sedan
Jag har bytt skiva, ok och belägg på vänster framhjul, när jag hade bytt allt så luftade jag genom att pumpa, hålla, öppna nippeln, stänga osv ända tills jag inte såg någon luft mer. Ändå går pedalen i botten och jag kan dra runt hjulet med en hand utan motstånd. Bakhjulet låser sig så jag inte orkar dra runt det. Någon som vet vad problemet kan vara? Bilen är en Volvo 940 d24tic från -94
3 982 Inlägg
för 22 minuter sedan
Hur mycket vätska rann ut?
Har du luftat övriga hjul, för blir det tomt kommer luften in i systemets alla kretsar.
Edit:
Dessutom har vissa bakhjulsdrivna Volvo dubbla kretsar i framhjulen. (Två slangar per ok)
Då finns tre luftnipplar per ok. Den övre missas ofta, av någon anledning.
Senast redigerat av Mossan1 (för 20 minuter sedan)
