16752
Bromspedal går i botten och ingen bromsverkan
28 Inlägg
15 februari
Jag har bytt skiva, ok och belägg på vänster framhjul, när jag hade bytt allt så luftade jag genom att pumpa, hålla, öppna nippeln, stänga osv ända tills jag inte såg någon luft mer. Ändå går pedalen i botten och jag kan dra runt hjulet med en hand utan motstånd. Bakhjulet låser sig så jag inte orkar dra runt det. Någon som vet vad problemet kan vara? Bilen är en Volvo 940 d24tic från -94
4 353 Inlägg
15 februari
Hur mycket vätska rann ut?
Har du luftat övriga hjul, för blir det tomt kommer luften in i systemets alla kretsar.
Edit:
Dessutom har vissa bakhjulsdrivna Volvo dubbla kretsar i framhjulen. (Två slangar per ok)
Då finns tre luftnipplar per ok. Den övre missas ofta, av någon anledning.
Senast redigerat av Mossan1 (15 februari )
28 Inlägg
15 februari
Edit:
Inte jättemycket rann ut, det var kvar en del i behållaren. Jag har inte luftat de andra hjulen men verkar inte vara något problem på de andra hjulen. Det sitter ok med endast en kolv och en luftnippel.
8 169 Inlägg
16 februari
Hade du en kloss under bromspedalen när du luftade, så att pedalen inte kunde gå i botten?
Eller rättare sagt att kolven med packningar INTE kunde passera vändkanten i huvudbromscylindern?
Om inte kan du ha skadat kolvpackningen så att den inte tätar - d v s kolven/pedalen går i botten!
Åtgärd: byt huvudbromscylinder eller hona loppet och byt packning.
På en gammal bil/huvudbromscylinder är det alltid förenat med risker att lufta med pedalpumpmetoden.
28 Inlägg
16 februari
nej det hade jag inte, men borde det inte vara dålig bromsverkan på de andra hjulen också ifall hbc har gått?
6 985 Inlägg
16 februari
Då har du fortfarande luft i systemet!
Köp 1liter bromsvätska och lufta /byt bromsvätska igen!
28 Inlägg
16 februari
Får göra så. finns det något bättre sätt att lufta på utan att sätta tryck eller suga med bromsluftare?
6 056 Inlägg
16 februari
Har du ett Biltema i närheten så är denna värd varenda krona, det lär ju ändå inte vara sista gången du behöver mecka bromsar.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000044343
Annars en metod som funkar bra är att trycka bromsvätska in i luftnippeln ända upp till huvudcylindern.
Har du ABS så behöver man på vissa äldre bilar lufta med tändningen på.
28 Inlägg
16 februari
Tänkte testa att trycka vätska upp från luftnippeln, är de nått speciellt o tänka på eller bara trycka igenom vätska? Hur vet man när man är klar?
6 056 Inlägg
16 februari
När det slutar komma luftbubblor uppe i behållaren så är man klar smile
Inte så mycket att tänka på egentligen, bara hålla koll på nivån i behållaren så det inte svämmar över om du trycker upp vätska med t.ex en spruta.
4 353 Inlägg
16 februari
Har aldrig gått bet med denna:
https://www.mekonomen.se/bromsluftare-1 … gKGvfD_BwE
Går inte åt mycket luft från hjulet, men är man osäker kan man ta från reservhjulet eller andra säsongsuppsättningen.
Locket passar förvånande många bilar.
Bara gamla bilar som den inte klarat för mig. Tex En RangeRover 70talare jag hade en gång med märklig behållare för bromsvätskan.
28 Inlägg
16 februari
ska testa det ikväll eller imorgon så får vi se hur det går.
7 703 Inlägg
17 februari
jo om du förstört huvudbromscylinder så får du ju inga bromsar
28 Inlägg
17 februari
så då är den hel?
28 Inlägg
17 februari
nu har jag luftat med tändningen igång och genom att trycka vätska upp genom luftnippeln. testkörde en runda och det är bättre men inte bra, ganska dålig bromsverkan trots ganska hård pedal, bromsarna börjar ta ganska långt ner och pedalen är lite svampig, det är ungefär som att köra utan bromservo fast bromsarna tar bättre än om man hade kört utan servo. Är det mer luft i systemet eller måste jag bara köra mer? behöver jag lufta på alla hjul även att jag bara pillat på VÄ fram?
28 Inlägg
17 februari
jaka54 skrev:
Självklart måste du lufta alla !!!
även att jag bara bytt grejer vänster fram? kan de ändå komma in luft till alla hjul?
6 056 Inlägg
17 februari
Bara prova lufta alla.
Har du inte ABS så kan kolven i fördelningsblocket ha fastnat åt ena hållet och strypa vätskan, iaf om det är lika som på en 240.
Har du ABS kan du ha fått luft i abs-enheten.
Bästa sättet att lufta ABS-enheten i mina erfarenheter är att trycksätta behållaren och sen lossa alla rören på abseb tills det börjar rinna vätska och sen stänga en efter en.
Sen ut och provköra, är det fortfarande svampigt får man då bromsa så absen får jobba några gånger och sen tillbaka och lufta abs-enheten och alla bromsar igen.
Och sen göra så ända tills det blir bra.
Ett jävla rackel som kan ta många timmar om man har otur.
28 Inlägg
17 februari
Tack!
jag har tyvärr abs men jag ska testa lufta alla så får vi se hur det går
28 Inlägg
18 februari
NU ÄR DET LÖST!
Jag luftade lite till o sen körde jag ett tag o bromsade en del, nu tar dem som aldrig förr!
Tack för hjälpen allihop!
