14561
BMW varnar för "Drivlinefel" & vibrerar efter service ? Verkstaden säger "Normalt
16 Inlägg
13 februari
Jag behöver er expertis då jag hamnat i kläm mellan bilhandlaren och verkstaden gällande min BMW 218i (3-cylindrig) som jag köpte för ca 6 månader sedan.
Symtom:
Återkommande kraftiga vibrationer i hela bilen vid körning (känns i ratt och säte).
Bilen har varnat för "Drivlinefel ? Reducerad motoreffekt" (loggat i BMW-appen den 28/12).
Problemen uppstod strax efter att bilen var inne på service.
Åtgärder hittills:
Har varit hos både, Min Bil och nu senast Hedin Bil (Auktoriserad).
Hedin Bil utförde en mjukvaruuppdatering och adaption av lådan (kostnad ca 3 000 kr för jobbet). Resultat: Ingen skillnad, vibrationerna är kvar.
Nu hävdar mekanikern på Hedin att de "inte hittar några felkoder just nu" vid provkörning och viftar bort vibrationerna som en "normal egenskap" hos den 3-cylindriga motorn. Konstigt dock eftersom dessa inte fanns när jag köpte bilen utan uppkom ca 2 månader. Och det kunde han inte riktigt svara på. Han kände inte heller dom riktigt kraftiga vibrationerna då vi endast provkörde ca 10 min.
Problemen märks tydligast när bilen får jobba, t.ex. i uppförsbackar. Känns som "Fel växel"-känsla: Vid jämn fart runt 60 km/h känns det som att lådan ligger på en alldeles för hög växel och kraftiga vibrationer. Lägger jag i sport försvinner allt och bilen går superbra.
Min fundering: Jag köper inte att det är normalt. En bil varnar väl inte för "Reducerad motoreffekt" om allt är som det ska? Eftersom vibrationerna kom efter service misstänker jag att något hände då.
Mina frågor till er:
1. Kan dåliga tändstift/spolar (som byttes vid service) orsaka dessa vibrationer och felmeddelanden utan att det sätter en permanent felkod som syns vid en snabb check?
2. Är motorfästen ett vanligt problem på 218i som kan ge dessa symtom?
3. Borde jag göra en "Second Opinion" hos en annan verkstad. Vad borde jag be dem titta extra noga på?
Tacksam för alla tips!
4 353 Inlägg
14 februari
Vibrerar den bara under färd?
Jag ärvde en Audi med Stronic låda för flera år sedan (har den inte kvar) och den gick på för hög växel ibland. Hörde med VAG om det skulle uppdateras något eller om den uppdaterar själv,  men dom menade att den just nu "lär om" med nya förutsättningar.
Personen innan bodde i stad, jag på ett berg i skogen bla.  "Kan ta upp till 200mil i extremfall".
Mycket riktigt, efter kanske 100-150mil växlade den riktigt bra.
Men någon varning gav aldrig bilen som sagt.
Men, det KAN vara så att lådans parametrar är lite off nu, både för ny förare OCH en mjukvaruuppdatering som fixade första felet.  Kanske, i alla fall.
Senast redigerat av Mossan1 (14 februari )
8 174 Inlägg
14 februari
Om du tidigare var van vid BMW:s 6-cylindriga motors jämna gång så kan du inte jämföra med den 3-cylindriga PSA-motorn(Citroen).
18 621 Inlägg
14 februari
Problemet är ju lådan som tappat minnet. Jag killgissar på att du kan skynda på adaptionen om du kör lite hårdare än normalt ett tag. Men det verkar ta ovanligt lång tid även om det påstås att det ska vara så.
Min låda är mycket nervös när frun haft bilen men brukar rätta till sig på 10-12 km.
16 Inlägg
14 februari
Tack för bra input! Att lådan behöver adaptera och lära sig min körstil låter ju logiskt i teorin (särskilt eftersom den går bra i Sport-läget), men det är några detaljer som får mig att tveka på att det bara är en mjukvarufråga:
1. Eskalerar efter 700 mil, Jag har kört ca 700 mil sedan bilen började vibrera. Om lådan bara höll på att 'lära om' borde den ju ha adapterat klart för länge sedan? Dessutom har vibrationerna inte legat på en jämn nivå, utan de har kommit mer och mer och blivit gradvis värre med tiden.
2. Försvinner vid gaspådrag / Återkommer vid 1500 rpm: En väldigt specifik grej jag märkt är att när vibrationerna börjar och jag trycker till lite på gasen, så försvinner de direkt. Men så fort jag planar ut och ligger på jämn gas runt 1500 varv, så är skakningarna tillbaka direkt.
3. Varningsmeddelandet: Skulle en låda som bara är i en inlärningsfas verkligen sätta en intern larmkod om 'Drivlinekontroll ? Reducerad motoreffekt'? Känns som att systemet borde veta skillnad på en mjukvaru-adaption och ett faktiskt fel som kräver att motoreffekten stryps.
Vad tror ni om dessa symtom? Låter inte det beteendet (vibrerar vid 1500 varv, försvinner vid gas, blir värre över 700 mil) mer som att lock-upen/momentomvandlaren i lådan slirar och håller på att ge upp rent mekaniskt? Eller kan dåliga tändstift bete sig exakt så här?
Värt att nämna: Bilen har bara gått 7000 mil! Det känns alldeles för tidigt för att växellådan/lock-upen ska vara fysiskt utsliten? Kan symtomen bero på en kärvande EGR-ventil eller dåliga tändspolar/stift som byttes vid servicen nyligen?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 februari
Du borde provköra en annan likadan för att utesluta att det helt enkelt inte är något fel...
Precis som nämnts är en 3-cylindrig motor dels svag och dels inte helt vibrationsfri. Det är inte omöjligt att det helt enkelt 'ska' vara så här.
Allt det du beskriver är ju egentligen tecken på att allt är bra. I sportläge tex går den på högre varv och då försvinner dina problem och du beskriver det som att den ligger på för hög växel, något som den i teorin kanske också gör men att det är meningen för att hålla ner utsläpp osv.
6 989 Inlägg
15 februari
Och vad  har "drivlinefel" för felkod???
Senast redigerat av jaka54 (15 februari )
18 621 Inlägg
15 februari
Vad är det för låda i denna?
8 174 Inlägg
16 februari
[quote="chacha"
[/quote]
Vilken typ av svänghjul?
Hade en annan bil med ungefär samma problem, som verkstaden inte kunde svära sig fria att det inte var dubbelmassesvänghjulets fjädrar som orsakade problemet.
16 Inlägg
16 februari
Det är en 218i, så det är BMW:s egen B38-motor (den modulära 3-cylindriga), inte den äldre PSA-motorn. Jag är helt med på att en 3-cylindrig motor går lite råare och vibrerar mer rent naturligt, men detta är något helt annat. Skakningarna är extremt kraftiga och har som sagt förvärrats över 700 mil. Det är ingen 'egenskap' som Hedin försöker påstå.
Angående lådan så är det den 7-stegade dubbelkopplingslådan (DCT)
16 Inlägg
16 februari
Det är exakt det som är kärnproblemet! Verkstäderna hittar nämligen inga felkoder alls när de läser av bilen nu. Bilen varnade ju bevisligen för 'Drivlinekontroll - Reducerad motoreffekt' den 28 december. Själva felmeddelandet i bilens display försvann efter ett tag av sig självt, men jag har kvar varningen loggad som ett bevis i min 'My BMW'-app! Eftersom Hedin Bil dessutom gjorde en mjukvaruuppdatering/adaption i februari så har de troligen raderat eventuell historik också. Så nu slår de ut med händerna och säger 'datorn visar inga koder = inget fel', trots att felet i allra högsta grad är kvar mekaniskt.
16 Inlägg
16 februari
torsen skrev:
[quote="chacha"
[/quote]
Det låter ju faktiskt väldigt rimligt med tanke på att det är en 7-stegad DCT-låda och hur den beter sig vid segdragning. Lär ju bli en dyr historia om det visar sig vara det. Om det är svänghjulet som gett upp.
Det drygaste är att jag köpte bilen för bara 6 månader sen. Eftersom verkstad viftar bort det med att 'detta är normalt', trots att vibrationerna kommer nästan hela tiden nu och bara blir värre, är det sjukt svårt för mig att bevisa att det faktiskt är onormalt. Dessutom antar jag att det är väldigt svårt för en annan verkstad att med 100 % säkerhet pinpointa att det är just svänghjulet, utan att faktiskt behöva riva ner hela växellådan?
torsen skrev:
[quote="chacha"
[/quote]
16 Inlägg
16 februari
Det var inte så här från början (och det eskalerar): När jag köpte bilen för 6 månader sedan gick den hur mjukt som helst. De här kraftiga vibrationerna dök upp först efter några månader, och sedan dess har de bara blivit värre och värre. En inbyggd 'egenskap' finns ju där från dag ett och är statisk. Ett mekaniskt fel däremot uppstår plötsligt och eskalerar.
4 353 Inlägg
17 februari
Med senaste inläggen är det ju tydligt ingen adaptionsgrej.
Men står på dig mot bilfirman.
Få ett utlåtande från annan firma i värsta fall och ta med dig.
Dåligt svänghjul ger inga koder.
Givetvis inte om tex avgasröret ligger mot något och vibrerar heller, men det ger mer ljud än faktisk vibration.
Anläggande broms ger också vibrationer, men då ska det vara onormalt varmt på hjulet/en.
Motorfästen är också möjligt.
Men troligen är det kopplat till just transmissionen, men inte nödvändigtvis något som elektroniken känner av. Kanske inte ens lådan utan svänghjulet, tex...
6 989 Inlägg
17 februari
Finns vibrationerna där om bilen står stilla och du bara gasar???
Avstängd
1 023 Inlägg
17 februari
Jag hade vibrationer gällande en trepipig 898cm² MB-snurra.
Det visade sig vara kamkedjan som inte riktigt timade längre, inga felkoder fanns att utläsa på Sanderon det gällde.
Bytte kamkedjan (samt spännare givetvis) och efter det går bilen perfekt igen, så perfekt en trecylindrig liten turbosnurra nu kan gå.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
8 174 Inlägg
17 februari
För några år sedan bytte jag packboxen bakom svänghjulet på en motor.
Jag fick inte tag på några nya svänghjulsskruvar, utan återmonterade de gamla.
Skruvarna momentdrogs utan att jag på minsta sätt märkte att/om skruvarna började "flyta".
Efter ett bra tag fick jag först svaga vibrationer, som succesivt övergick i kraftiga vibrationer.
Gick att mekaniskt med fingrarna känna att svänghjulet lossnat.
Ur med motorn.
Inga nya svänghjulsskruvar fanns heller nu att uppbringa.
Så det var bara att momentdra samma skruvar ännu en gång.
Men nu kompletterade jag med små svetsloppor på skruvskallarnas utsida, så att de lätt skulle kunna avlägsnas med en Dremel eller liknande, om svänghjulet skulle behöva demonteras i framtiden.
Fråga nu: Har drivpaketet på BMW:n varit särat någon gång, och svänghjulet då demonterats?
16 Inlägg
19 februari
Nej, står jag still i Neutral eller Park och varvar motorn så känns inga onormala vibrationer alls.
16 Inlägg
19 februari
Ur med motorn.
Svårt att veta, har bara ägt bilen i 6 månader (den har rullat 7000 mil totalt). Men det vore ju väldigt märkligt om växellådan/svänghjulet varit nermonterat så tidigt i bilens liv. Däremot stämmer ju ditt symtom (att något sitter löst/glappar och att vibrationerna eskalerar över tid)
