5558
Spricka i topp
308 Inlägg
för 2 timmar sedan
Gäller en saab 9000 med 2,3 turbo -92 (långmotor)
Under nåt års tid så har den ofta gått på 3 cylindrar vid kallstart och efter nån aekund gått över på alla 4 cylindrar.
Försvinner vatten men finns nåt läckage vid nån slang osv.
Motorn är smått trimmad ca 300hk och plågas ibland utan att protestera alls.
Gått långa sträckor ca 30 mil utan minsta problem.
Toppen var av för typ ett halvår sedan för ett oljeläckage och då planades toppen och ny packning och nya toppbultar.
Såg inget konstigt och den går exakt likadant efter packningsbytet.
Kan det vara en spricka?
Och om det nu är det så blir inte en spricka värre med tiden?
Känns inte som den bygger tryck eller så.
