Samma kablage för alla, och samma utseende oavsett utrustningsnivå, däremot KAN de vara låsta till chassinummer så den måste programmeras efteråt
Tar du ut den och kollar artikelnumret och införskaffar en lika så bör det fungera smärtfritt
Kan gå att få ut numret genom att hålla knapp 2 och 6.. eller 4 och 6 samtidigt en liten stund
V12345 (exempel) är serienumret, den ska inte användas, om när radiokod ska tas fram
De/Dem
