6443
Bromsar hackar vid låg fart, corolla
14 Inlägg
för 18 timmar sedan
Toyota Corolla 2005, 26000 mil, hackar fram till vid inbromsning i krypfart. Klossar och skivor är nya. Ingen ABS-lampa lyser. Problemet försvinner när kontakten till ABS kopplas ur.
Verkstaden tittade och säger att ABS-krans såg bra ut. Jag frågade om ABS-givare, men nej sa verkstaden, den var bra. Dem tror ABS-enheten. Det är en bosh.
Kan man slänga ett getöga och bedöma krans och givare enkelt? Är rädd att det kanske inte är ABS-enheten det är fel på och att det ev. blir ett dyrt och onödigt byte?
Vad tros?
6 773 Inlägg
för 17 timmar sedan
Det är enkelt att kolla ABS kransen! Ta av hjulet bara!
4 612 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har varit med om på en Golf-99, typ samma,var en givare...
635 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vad anger eventuella felkoder?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
14 Inlägg
för 2 timmar sedan
Verkstaden har inte kollat. Jag tänkte föreslå att dem kollar med en OBD. Känns konstigt att dem föreslår byte av ABS innan givare kollats med diagnosverktyg?
635 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag killgissar att det inte är en auktoriserad Toylådeverkstad du anlitat?
Där får du korrekt diagnos direkt.
14 Inlägg
för 1 timme sedan
Din gissning stämmer
